April 2, 200718 yr comment_37661 Hallå Jag har köpt en ny vänster ytterbackspegel (Ställbara)Jag tycker den verkar sladdrig , jag vet intee om man törs spänna skruven som finns på länkarmen ,för att låsa den,Är det någon som har erfarenhet nav dettaTony M67
April 2, 200718 yr comment_37678 Hej.Är det skruven bakpå spegelhuset så kan du försökaatt dra åt den lite, om det är ställbar spegel inifrånså är det bättre att du skruvar bort spegeln helt frånbilen och gör jobbet vid sidan om. Det finns en del saker att göra men du ser det bättre med backspegeln på bänken (bordet).
April 2, 200718 yr Author comment_37690 Jipp det är skruven på backspegel huset jag menar ,jag har dragit åt den lite försiktigt men det hjälpte inte spegeln är förövrigt ny så man är lite försiktig ps det är den inreställbara spegeln vi pratar omTG
April 2, 200718 yr comment_37700 Hej.Det blir till att demontera det hela komplett och läggaupp det på bordet, problemet är oftast att justeringarnablivit glappa, det går oftast att klämma åt dessa så attdom blir lite trögare. Spegelns glas går att skruva den, vicka på spegeln och lysin från olika håll så ser du kryss skruven som måste bortför att glaset med justering skall bli synligt. Men det är ett måste att skruva den allt från bilen, mycketsvårt att få ordning på detta annars.
April 3, 200718 yr Author comment_37736 Tack Lars får ta detta senare nu är det viktiga att få elen att funka men tack för dina tipsTG
