Det verkar lite snurrigt då just den första pumpen är
den som sitter på MIN 302 2V 70 och som aldrig är bytt. :roll:
Vad jag kan urskilja så verkar det inte vara något annat än
tryckslangens urtag (plassering) som inte är lika :?: .
Vad är skillnaden annars mer än fästena och evetuellt rem-
skivan, funktionen är samma. ;)
Mustangs Unlimited anger olika mått på de två pumparna förutom skillnaden i tryckslangens anslutning.
Master Part katalogen listar till och med fyra olika pumpar, två för 67-69, ID-märkning HBA-BF och HBA-BF1, en för 302 och 351 1970, märkt HBA-CC, och en för 6:or och 428:or 1970, märkt HBA-BR.
Att det finns lite olika varianter på pumpar får jag
svälja, men att pumpen eller pumpar inte skulle
kunna användas på de olika motorerna kan jag inte
ta, det som är olika men är trots allt förändringsbart
vid en äventuell montering är ju monteringsdetaljer,
slangar, remmar. :roll:
I den övriga gruppen av delar till servostyrning typ
slavcylinder, tryckfördelningsvetil mm är det av
samma typ, det som skilljer för att passa är i stort
slangmodeller och tillhörande delar som nipplar mm. ;)
Jag tror att vi får sluta med inlägg om detta då
det faktiskt går att använda servopump från andra
fordonsmärken som även generator mm, det gäller
egntligen bara var man sätter gränsen för går eller
inte går. :roll:
Vi kan väll vara vänner för det, motortypen V8 har
inte så många grundutföranden på exempelvis block
och vattenpump mm, jag menar är tex familjen
smalblock 260, 289, 302, 351w för att få något att
passa mellan dessa behövs inte så mycket funderande,
möjligen kan vi ta bort 351 Windsor, men trots det
så passar många yttre detaljer även på den motorn ;)
Jag har inte påstått att det inte skulle gå att använda en annan pump/del än den exakt rätta. ;) Jag gav bara lite kompletterande information utifall att den som frågade kanske var intresserad av det :D
Kanske det fattas en särskild avdelning på forumet för oss som är mer inställda på originalutförande. :idea:
Hej igen.
Jag är en gammal originalrenoverare och anser att
original är ett måste om Mustanghistorien skall överleva
men efter 25år med Mustanger är det kul att åstadkomma
något själv, originalbilar finns det egetligen inga rullande
idag, de som överlevt original står troligen fortfarande på
museum, alla andra s.k. original bilar som rullar är till 99%
originallikt renoverade och oftast också över renoverade. ;)
Det är också viktigt att förstå att inga Mustanger förblir
orörda, det är alltid något som en kalenderbitare kan
slå ner på, fakta som finns idag får man också ta med
en nypa salt då den ena vetande säger något annat än
den andra, jag ljuger inte om något och i de 20tal böcker
som jag har kan man ibland undra om vissa saker
verkligen är rätt. ;)
Nog om detta för nu börjar det spåra ur tycker JAG. :?
