Hur sitter tröskellisten?
MrTurbo_1645
Jag håller på och byter listerna på mina trösklar, monteringssats medföljde men jag får inte riktigt ihop det.
Det följde med SJU avlånga fästen som skall fästas med två popnit styck.
Jag har hål för SEX i bilen.
Jag fick med ELVA popnitar. (det går 2 per fäste)
Se bilden; http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... G_0343.JPG
Sedan skall det ju skruvas fast ett fäste i hålet längst fram på skärmen, innan hjulhuset. Det ser ut så här; http://www.saab4fun.com/upload/uppladd/ ... G_0328.JPG
Hur skall dessa sitta? I vilken ordning skall de vara?
Edit; Det satt bara sex och den längst fram saknades när jag tog isär alltså. Så det e inte så att jag har kort minne denna gång. :--
Link to comment
Share on other sites
Vad jag kan se så har du nästan gjort rätt, fästet i plast
som skall nitas på framskärmen skall sitta närmare dörr
och fästet för bult med mutter skall sitta i framkant på
listen mot hjulhuset, du ser säkert att det fästet kan
tryckas i listen framifrån. :?
Om du redan nitat listens fästen så tycker jag att du haft
lite brått, jag brukar råda till att man skruvar fast dessa
med små rostfria plåtskruv, det blir lite lättar att justera
i höjd då man kan lossa skruv och flytta fästet upp-ned. 8)
Men du är på bilden som vissas på rätt väg, listen trycks
inte på plats i sin hela längd utan den hakas i underkant
och trycks över klipsen i överkant, det går iofs att göra
samma manöver uppifrån också. ;)
Link to comment
Tack!
Får spana på det igen då. Dock finns det inga fler hål att montera i.
Skall bulten gå igenom plastklipset först och plåtbrickan sedan? Eller skall plåtbrickan ligga utanpå? Sätter man det i listen och drar fast efter den är monterad?
Link to comment
Om det är den runda brickan du menar så skall den sitta
på insidan av framskärmen före muttern, du avslutar
monteringen med att dra fast främre fästet, obs dra inte
för hårt. ;)
Den rektagulära brickan skall monteras så att den låser
skruven i det fyrkantiga urtaget, den sitter där som
ett mothåll då du skall skruva på muttern i hjulhuset. :)
Link to comment
för hårt. ;)
Den rektangulära brickan var det jag klurade mest på.
Hör av mig igen om jag inte får ihop det. :P
Link to comment
Nu har jag vart uppe en sväng och bråkat lite med bilen. :--
Tröskellisten var lätt att få dit i framkant, sitter bra men längst bak fäster den inte på klipsen alls utan poppar loss hela tiden. Ska man flytta fästen eller "klämma ihop" listen lite för att få den att sitta fast?
Link to comment
