hej jag har problem med bromsarna ska bes,men dom vill inte godkänna den.den drar åt vänster har bytt allt i backar cylindrar ihjulen vad kan det vara .huvudcylindern.förgrening rör ,rör.
är är tacksam för alla svar.bil 1968 cab 289..Affe
Har du kollat så att inte bromsbandet har spruckit
mellan två nitar tvärs över, detta gör att bandets
ena halva kan krypa upp på det andra halvan som
då gör att det nyper mer på ena sidan. :?
Det kan också vara så att ena bromsslangen är äldre
än den andra vilket KAN göra att den inte håller för
tryck, det behöver inte betyda att den läcker, problemet
kan vara att armeringen i slangen är trasig och slangen
växer när den tryckbelastas. :roll:
Sprickan i bromsbandet har jag själv varit med om,
det tog massor av timmar att upptäcka, på min
dåvarande Mustang nöp det så att jag fick hålla
emot av all kraft för att inte åka av vägen när jag
bromsade. :(
Har du kollat att du inte har fått en för stark knäck
på någon av bromsledningarna på den sidan som
är sen. ;)
Jag trodde jag kunde det mesta om bromsar ;) men icke, har ett problem jag inte fixar. När jag bromsar lätt typ står på drive vid ett rödljus och sedan släpper bromsen så ligger den på på något av hjulen, har haft bort alla trummor och smort alla anliggningsytor. Huvudcylinder, hjulcylindrar, belägg, bromsrör, och slangar är nya, några tips?
Vad jag skulle kolla är att backarna i tummorna sitter
på sin rätta plats, om dessa mot förmodan sitter fel
så kommer bromsbacken i ett låsläge fastnar en stund,
det kan vara en möjlig förklaring. :?
Titta noga på hur backarna är monterade i verkstadsboken,
backarna rör sig i alla ricktningar utåt, uppåt, nedåt, allså
hela packetet med backar och fjädrar flyttar sig lite
vid inbromsning sitter backarna felmonterade så kan det
vara en möjlig lösningen på problemet. ;)
Kan man kanske konstatera att det är det felet genom att
lägga i R och se om bilen uppför sig likadant då ;)
Hade en Chrysler med det fenomenet visserligen på handbromsen
men ändå
Tror inte jag har problemet bakåt, svårt att veta då det inte händer alltid framåt heller. Backarna sitter rätt på rätt plats, självjusterarna är bortrationaliserade. Fjädrarna är ju inte bytta, kan dom tappa spänsten?
En tanke är att jag fått en bromsslang som är trasig, förträngning. Undrar om man kan sätta en svetstång om slangarna för att veta vilket hjul som jä..las?
Låter som en god ide. Tappar ju bara 15% av bromsverkan
Och sedan justera tillbaks den felaktiga sidan några snäpp
och se om den fortfarande vill ligga an. Då måste det ha med att göra
att cylinder inte vill gå tillbaks
Hu vilken Svenska det blev ;)
Bromsbackarna är nya fjädrar m,m, är nytt.så backarna är det inte.men det kan ju vara brosslangen får kolla det.Kan den ena packningen i huvudsylindern vara dålig?? skulle inte pedalen skunka då!
det var inte bromsslangen.den drar lika mycket som förut.åt vänster när jag bromsar.fan också. affe
Har du kört tillräckligt länge :?:
Då jag tog ut min för några veckor sedan ville den dra åt höger
in och justera på "skruven" ut igen nu drog den åt vänster
in och skruv lite nogrannare på alla fyra hjulen
Drog fortfarande åt vänster men efter ett par mil så blev det bra :D
Självläkande bromsar ... sicken turknutte :?:--
[/quote:3u7vih0l]
Tja har inte skött om mina bromsar på två år sedan efter Vintervilan
är väl bromsarna lite "ringrostade" ;)
så de bhövde väl "slipas in" :D
