April 13, 200718 yr comment_38141 Hej. Har köpt fälgar som är 9" breda fram. och fälgens kant tar i precis uppe på toppen där jag ringat in. Nu undrar jag om man kan kapa av en bit av den rundningen som är där för o få plats med fälgen eller det förstör hållbarhet och annat?
April 13, 200718 yr comment_38143 Hej.Jag tror inte det är något problem att ta bort en del avtoppen på upphöjningen, men det borde finnas en anledningtill att det har lämnats kvar, om du kapar bort toppen avbulan så måste du kolla först att smörnippeln till ledeninte är i vägen istället.
April 14, 200718 yr Author comment_38156 Tack för beskrivningen. ska prova om det går o göra något. Rör armen sig mycket upp och ner under färd, jag menar ute i änden?
April 14, 200718 yr comment_38157 Hej.Att armen rör sig upp-ned är normalt då den sitteri fästet över och under spindel, rörelsen på övreoch undre bärarm är den rörelse det blir, det ärsvårt att beskriva men det blir ingen större rörelse. Om du lyfter bilen med domkraft i rambalcken framså kan du förstå lite av rörelsen för bärarm nedåt. Rörelsen uppåt är det fjädern som motverkar mentrots allt så rör övre bärmen på sig upp-ned alltsåden får olika vinklar breroende på belastning.
