comment_38157
Att armen rör sig upp-ned är normalt då den sitter
i fästet över och under spindel, rörelsen på övre
och undre bärarm är den rörelse det blir, det är
svårt att beskriva men det blir ingen större rörelse. :?
Om du lyfter bilen med domkraft i rambalcken fram
så kan du förstå lite av rörelsen för bärarm nedåt. :roll:
Rörelsen uppåt är det fjädern som motverkar men
trots allt så rör övre bärmen på sig upp-ned alltså
den får olika vinklar breroende på belastning. ;)
