comment_38280
Hej, är det någon som vet något om AC utrustningen till en HT-68.
Jag fick med diverse delar till min när jag köpte den och tänkte sparka igång detta men nu ligger AC-kompressorn i garaget och vet inte hur jag ska koppla in detta.
Skulle behöva någon form av ritning på detta...... men var hittar jag det?
mvh // Anders
comment_38312
Är det bara kompressorn som är urmonterad, eller har du en liten hög med delar?
Jag har just demonterat min AC och har i någorlunda färskt minne vad för delar som systemet omfattar. Förutom evaporatorn inne i kupén så är det:
- själva kompressorn med remskiva
- tre slangar
- två fästplattor (gjutjärn)
- diverse bultar
- kondensor (kylare)
- torkfilter (behövs nog ett nytt)
Har motorn tidigare körts med påmonterad AC så finns där väl en extra remsiva på vevaxeln, och kanske ett generatorfäste med en mindre remskiva på?
Kanske bäst att kolla att du har alla delar innan du drar igång projektet.
Hälsn.
Lasse B
1716
comment_38333
Jo den har varit monterad tidigare men inte återmonterad efter motorrenoveringen, så det är en hög med delar som ligger i låda.
Så det ska nog stämma så långt, problemet är väl snarast att man skulle ha en skiss/ritning på hur det ska monteras innan jag åker och fyller upp den om det nu fortfarande finns någon som fyller denna gamla vätska här i Stockholmstrakten
Vi får se............
Tack för informationen // Anders
comment_38364
om du sätter dit ett nytt torkfilter och byter nipplar brukar det inte vara några som helst problem att köra R134 istället för R12. I undantagsfall kan man bara fylla rakt av.
Ny olja kör man in i samma veva.. men köp en ny tork redan nu, för har den legat öppen är den förstörd...
comment_38458
Var får man tag i den nya påfyllnadsnippeln så att det går att fylla på med den nya R134 vätskan ??
samt vilken mängd o tryck skall det vara i systemet ??
Dessa frågor fick jag när jag var i kontakt med en kille som gör lite på sidan om så att säga
// Anders
