comment_38389
Det är just det som kan hända med automatchoke, problemet
är svårt att bara skriva om, man behöver gå igenom olika
funktioner på förgasaren, tar den värme ifrån grenrör eller
är den elektriskt styrd. :?
Oftast så bygger man om till en manuell med delar som finns
att köpa hos Hansen Racing b.l.a., du kan om du vill spärra
choke reglaget i öppet läge, binda fast det eller på annat sätt
ställa det i öppet läge. :?
Det du då får göra är att vara tomgångshållare själv en stund
före avfärd, det brukar gå att ha det så en tid under sommaren
då vädret är varmt men bäst och billigast och enklast är att
bygga om men till manuell. ;)
comment_38419
Den svarta prylen är en del i chockens funktion, det finns
några olika men funktionen är densamma, inuti den svarta
buken sitter en bimetall som påverkas av värmen från
grenröret, uppgiften som den har är att öppna spjället
fullt då motorn har fått arbetstempratur. :shock:
Du kan lossa låsningen bygeln som låser den svarta plast-
burken, tag av locket på luftrenaren eller hela luftrenaren,
är motorn är varmkörd lossa så att du kan vrida den svarta
plastdelenanntingen framåt eller bakåt, när motorn är varm
så skall alltså chokespjället var helt öppet, vrid försiktigt på
huset den lilla svarta plastburken så ser du hur spjället öppnar
och stänger, vrid så att spjället öppnar helt om motorn är
varm, lås fast bygeln till den svarta plast burken, låt
motorn svalna av. :roll:
När motorn blivit kall så kan du genom en försiktig gasrörels
på reglaget eller med gaspedalen se på förgasaren om spjället
stänger, choke alltså stängt spjäll vid kall motor och öppet vid
varm motor. ;)
comment_38747
Vad har du ändrat :?: , för att kallstarta så skall
spjället vara stängt eller så kan du spärra
spjället i öppet läge, om du spärrar spjäll
i öppet läge måste du vara chocke alltså
tjuvhålla tills motorn börjar att gå utan din
hjälp att tjuvhålla. :shock:
Börja med att kallstarta och tjuv hålla, kör motorn
varm, när den är varm och går på den inställda
tomgång som jag hoppas du har, stäng av och lossa
chokeplastburken så att du kan vrida den framåt. :?
När du vrider på plastburken skall du när
fortfarande motorn är varm komma till ett
läge där chockspjället öppnar sig, vrid bara tills
det är öppet, i detta läge skall du ha lite finkänsla, du
får alltså inte tvinga locket längre än till öppet läge,
justerat med finkänsla så skall spjället automatiskt
gå ner till stängt läge när motorn kallnat med ett
lätt tryck på baspedalen. 8)
Gör först som jag sa spärra chocke spjället
i öppet läge, för att nu kunna kallstarta så
får man ge motorn exta på fyllning med bensin
genom att lätt pumpa ett par gånger med gas-
pedalen inte trycka den hårt mot durken, när
motorn startar måste du vara med och hålla bilen
igång med gasen, du behöver inte varva motorn
mer än att den går. :roll:
Med kallstart och chockespjäll spärrat i öppet
läge så kan det bli obekvämt att bara sitta och hålla
gas för att motorn skall bli varm, så fort det går att
köra så skall du göra det, för när motorn blir varm
så skall den klara sig själv på tomgång och gå lika
bra som den alltid har gjort tidigare. :roll:
Fan vad jag upprepar mig, du får förlåta, det skall
gå att få motorn igång utan chocke förutsatt att
chockespjäll är helt uppställt och att du passar
med att ge små extra doser bensin med små
gaspådrag. :oops:;)
comment_38761
Oj då kan det bli nya saker att kolla, om den tänder till
så är det säkert något som inte är rätt med tändsystem,
förrsten har du kollat att det kommer fram bensin i
förgasaren, ta bort luftrenaren och tryck på samma
ställe som gasstaget sitter infäst, du ger alltså manuell
gas med handen i motorrumet. :roll:
Du skall inte ha någon tändning på eller nogot annat,
kolla bara manuellt om det sprutar bensin ner i förgasar-
insug. :?
Har du tillgång att låna en tändspole så kan du snabbt
konstatera om det är något fel på den, det finns massor
av andra saker i tändsystem, men vi startar med detta. ;)
comment_38764
Det sitter någon brytarlös variant av tändning. Jag ska prova att byta tändspole. Jag plockade bort bränslefiltret igår för att kolla så det inte var stopp i det. Det sitter en fyrportsförgasare monterad, vet inte vad det är för variant. jag hittar ingen märkning på den, ska vara en holly enl förra ägaren. Det var ett ganska rejält tryck på bränslet som kom ut när jag lossade filtret. Men filtret kan man med lätthet blåsa igenom. Jag ska kolla om jag ser någon bensin när man "gasar". Jag har besiktning snart så nu börjar man bli närvös att hon ska bli klar i tid :shock:
comment_38815
:) Bilen gick som en klocka igår, :? Konstigt... Undrar vad det är för förgasare, jag hittar ingen märkning... Jag "gasade" för hand och tittade ner i förgasaren (med motorn avstängd) för att se om det kom något bränsle, till en början gjorde det inte det sen kom det :?::?::?: Och då startade bilen direkt, trots avsaknaden av choke...
