comment_38560
Min 95a har lite hyss för sig !
Dels skulle jag koda om en nyckel och läste mig till var det skulle byglas men i skuffe sitter ingen modul och inte heller någon kontakt. Larmet hittade jag under panelen, som vilket hemma-montage som helst, men det är ett Ford orginal och så är även nycklarna, dock hittade jag ingen "byglingsbar" anslutning i närheten. Jag har ingen indikering i mätarhuset utan det sitter en vanlig blinkdiod till vänster om ratten.
Att döma av monteringen är det ett eftermonterad larm som dessutom har otroligt hög känslighet samt verkar ha lätt för att falsklarma.
Jag är lite misstänksam mot mitt batteri då den iofs startar ganska lätt men låter lite "sur" och jag funderar på om det kan vara ett batteri som är på väg att ge upp och som kan ge korta avbrott och därigenom förorsaka falsklarm...
Någon som tror på teorin eller är jag fel ute ??
Tacksam för hjälp eftersom grannarna börjar titta lite snett :-)
Bilen är en 95a GT cab från Florida.
/Mvh Per
comment_38561
om din bil har standardlarm sitter modulen innanför vänster bagagerumsbeklädnad. Byglingen sitter på kabelstammen. OBS: Endast för att programmera fjärrkontrollen - INTE NYCKELN - Din bil har inte PATS och har således inga programmeringsbara nycklar.
Inte alla Mustanger utrustades med fjärrkontroll. Ditt larmsystem kan vara eftermonterat. Mitt tips är att riva ut det och ersätta med något i stil med CarGard om du har behov av fjärr/larm.
comment_38591
Ja, det kan ju förklara en del ! Dock har jag problem med batteriet !
Jag körde en test på det i dag och det är bara att byta. Någon annan som har det gamla larmet som vet hur man kodar fjärrkontrollen ??
Om man delar det finner man ett dip-switch-block och där ligger ju hemligheten antar jag ! C-lås och allt funkar ju men det hade varit skönt och slippa byta ut det bara för en extra fjärr om nu batteriet löser falsklarmen.
/Mvh Per
