September 19, 200322 yr comment_2399 hej, när jag kommer upp till ca halv gas så lägger den avkänns som sekundär portarna ej öppnar, eller får för lite soppaden är ny ren,från holley med 66 munstycken, jag har hört talas om fjädrar som kan vara för hårda i sekundären ??nån kanske har några tippsinnan jag sätter mejseln i den !!? det är en 600, mod 1850på en 351C, Ps,har kört med en likadan med 62 munstycken utan problem !!Mvh Mita
September 22, 200322 yr comment_2425 Hade samma problem. Först skall du se till att tändningen är rätt.Högre förtändning högre vacum. Men ställ den rätt.Sedan skall du har kopplat slangen mellan insuget och ventilkåpan.Detta bara för att allt skall vara rätt innan du börjar laborera med fjädrar.Se även till att membranet är helt samt att du har kvar den lilla stålkulan.Köp en fjädersats. Kostar en hundring och det följer med en beskrivning över dessa.
