comment_38828
Hej har köpt en florida import 66:a HT, det sitter headers på och det är 2,5 tums rör och en ljuddämpare som slutar strax före bakaxeln. Det är väl inte godkänt av bilprovningen att piporna slutar före bakaxeln antar jag? Nu till funderingarna, det verkar enklast att förlänga rören under bakaxeln tycker jag. hur närma tanken vågar man lägga rören? vad hänger man lämpligast upp rören i bakkant på bilen? hur har ni det på era bilar???
comment_38830
Försök att dra avgasystemet över bakaxeln, problemet är
om du drar under bakaxeln och under tanken så är det
svårt med fjädring i uppåt-nedåt ricktning och dessutom så
får du problem att hänga systemet på ett bra sätt, det
blir inte bra. :roll:
Jag har inte provat ännu men det finns böjbara avgasrör
på Biltema, kanske det går att göra kröken över axel
med sådat rör, det som ändå är bäst är nog att åka till
en firma som fixar med avgas. ;)
comment_38839
Flytta fram dämparen lite så du får plats med böjar över bakaxeln, alternativt är att placera dämparna på högkant vid sidan om tanken. Infästningen för bakre hänkena går bra att fästa i balkarna på sidorna om tanken. Då är det lättare med krökarna över bakaxeln.
På GT bilarna ligger avgassystemet vid sidan av tanken och ut genom hål i grusplåten. :)
Det går även att ha dem under bakaxeln, men man får problem med islag vid fjädringsväg. samt att det blir problem när du skall hissa bilen bak och bakaxeln hänger på avgaspiporna. :?
Ytterligare alternativ är att vinkla ut dem framför bakhjulen ala shelby/racing stuk. :shock:
mvh Tommy 8)
