Vad jag kom ihåg innan vinterns projekt så tyckte inte jag att servopumpen visslade så som den gör nu.. Tog av remmen o då lät det inget. Kollade oljan o det var lite snålt i den så jag fyllde på men ingen förändring... :(
En tanke jag har är att servopumpen inte snurrar så snabbt som den ska... Varför e för att jag bytte remhjul nu i vinter o det nya hjulet är något mindre än det gamla. Gör det ngt?? :?
Med remmar till servo o generator är det väldigt
vicktigt att det är rätt kilform så att remmen inte blir
liggande i botten på remskivan, jag menar att remmen
inte får vara för smal, den går då ner i botten på
remmskivan tillföljd att den slirar, vilket kan ge ett
obehagligt skrikljud. :roll:;)
Är det mindre bör den ju snurra SNABBARE? Kan ju vara att det är mer fart i pumpen och det framkallar pumpen. Annars är ju tanken på att remmen inte passar riktigt rätt bra. Är spåren i skivorna bredare blir det ju galet.
De låter inte som en rem som slirar..... :?
Sen glömde jag skriva att de remhjulet som jag bytt är ju Undre och nedre hjul... Nedre är lite mindre än det gamla så då håller den inte samma varv som innan på servopumpen...
Ska iväg idag o köpa en kortare rem för att få pumpen i en annan vinkel o se om de kan vara ngt....
Aha, okej.
Går remen rakt? Spåren är i exakt linje och ingen skiva "wobblar"?
Aha, okej.
Går remen rakt? Spåren är i exakt linje och ingen skiva "wobblar"?[/quote:3jx4kqb5]
inte vad jag kan se.... Remmen är lite slapp men det låter ju inte som en remmen slirar.. Den borde ju slira som bara den när man kör om den slirar redan vid tomgång. :?
Hej Jonas har en kompis :D som ochså hade en servo som lät illa
men han struntade i det :cry: till slut så lät den inte alls och
funktionen upphörde :cry: felet på den var att fjädern som du ser på bilden utmattats och lossnat och till slut så sluta pumpen att fungera.
Är det likadant på din så borde du märka det om du tar bort den och skakar på den.
Okej.... Så den betedde sej likadant som min?? Låter inget vid körning och vid belastning. Kommer inte förrens den har gått en stund...
Hoppas verkligen inte på den fjädern.... :(
Nej då kan det knappast vara fjädern som lossnat borde höras med en gång då. Prova med att byta olja i den
Jag tackar för all hjälp jag fått!! Ni e goa ni! ;)
Fixade sej igår!! Jag bytte till en kortare rem så pumpen kom i en annan vinkel så lät den inte längre... Gött som bara den!! Nu hör man V8an ordentligt utan andra störande ljud!
Kör försiktigt o gör inget som jag inte hade gjort!! :--
