comment_39623
jag har en 66Gt med vinyltak -i dropplisten så är det en "metalllist" som håller vinyltaket -skall det se ut så för att vara concours rätt eller som jag har sett på en annan så var det en "massa" typ silikon ovanpå denna list vad är rätt??
tacksam för hjälp /mussehälsn.bert
comment_39641
Under listen är det tätmassa, utan massan så kan det rosta
lite snabbare, ungefär som det gör på original, framförallt
runt nitarna. :)
Har själv monterat yttre vinyltak och rekomenderar att
du lägger någon form av tätning under listen. :roll:
Själv monterar jag aldrig någon list igen, limar taket i
kanalen och tätade direkt i skarven, en 100% vattentätt
montering. ;)
comment_39910
listen är popnitad så ifall jag skall sätta nå massa etc under så måste jag borra bort å återställa nitarna ,verkar inte vara nå under listen NU utan den ligger direkt på vinyltaket ,så vad är att rekommendera
1.låt det vara
2.ta bort nitar sätt massa återställ nitar
3.sätt massa ovanför list
4.annat alternativ
HJÄLP ,vad göra?
massa=vilken /vad rekommenderas?
/tack från Piteå (66GT)
comment_39915
-skall det se ut så för att vara concours rätt eller.......?
På din fråga svarar jag att du skall göra som det var om du vill ha "councours" rätt.
Var rädd om listen, söker själv hitta just en sådan list till min.
Om jag förstått rätt är det näst intill omöjligt att hitta just denna list nytillverkad eller bättre begagnad. Om man limmar ordentligt mot dropplisten och sätter tillbaka originallist och popnitar, undrar jag om det blir mindre tätt än de sydda sömmarna som finns på ett vinyltak?
Sedan är det ju frågan om hur mycket bilen kommer att utsättas för regn och tvätt ?
