September 26, 200321 yr comment_2473 Jag har en allmän fråga som inte rör min bil. Kan vattnet börja koka om motorn går på förlågt varv typ 500rpm, kan det vara att vattenpumpen inte hinner forsla bort det varma vattnet till kylaren? elfläkten går nämligen igång. MVHMartin
September 26, 200321 yr comment_2474 Jag har en allmän fråga som inte rör min bil. Kan vattnet börja koka om motorn går på förlågt varv typ 500rpm, kan det vara att vattenpumpen inte hinner forsla bort det varma vattnet till kylaren? elfläkten går nämligen igång. MVHMartinJepp det kan det, om nu vattenpumpen inte är gjord för att klara att 500rpm...
September 29, 200321 yr Author comment_2490 Det var kolen i generatorn, laddade bara 6volt, när batteriet blev slut gick elfläkten bara på halvfart och kylde inte motorn.
