comment_39922
Om du står framför motorn, kolla ner på vevaxelns remskiva,
bakom den sitter svängdämparen med märkning för tändning. :roll:
Ställ in tändläget med att vrida runt motorn för hand, när
märkning TDC kommer upp så skall den stå under piggen
för tändinställning, piggen är gjuten i bröstkåpan på 289 ser
ut som en spårmejsel av större modell. :roll:
Ställ alltså TDC på svängdämparen under den piggen. :?
När du nu sätter i fördelaren så skall den gå i lite före sin
rätta plats, man får helt enkelt vrida ner den med att ha
rotorn som vrid verktyg. :?
Fördelaren skall vid montering passas in drivaxeln för
oljepump, som är av sexkantstyp, den passas in i botten
av fördelaraxeln som har ett sexkants hål. :?
Detta med oljepumpens drivaxel kan du lösa genom att
vrida vevaxeln något framåt bakåt, då brukar fördelaren
åka ner på sin plats med hjälp av lite tryck. :shock:
För att få fördelaren rätt så är det viktigt att TDC är klar på
svängdämparen, sätt i fördelaren på sin plats och se till att
rotorn är monterad, kolla fördelarlock och se vad tändkabel
till stift nr1. :?
Plats 1 på locket brukar original ligga i ricktning snett fram
höger, den lilla vacumklockan på fördelaren skall peka nästan
rakt mot kylaren i färdricktning, plats 5 på locket skall göra att
rotorn peka mot förarplatsen, alltså bakåt. :roll:
Rotorn skall alltså peka på platsen för ettans tändkabel eller
strax innan. :)
TDC på svängdämp inställt och rotorn på 1ans plats på fördelar
lock, nu kan det komma upp ett problem som är ganska vanligt,
det är att fördelaren nu kan sitta ett halv varv fel, detta märker
du när du startar upp (misständer). :shock:
För att åtgärda detta fel så måste motorn ställas in igen i TDC,
om nu fördelarens rotor pekar på 1an på fördelarlock och det
visade sig att det var fel vid prov. :(
Snurra motorn med handkraft så att rotorn pekar på tändpungt 5
i stället på fördelarlocket, bakåt mot förarplats. :)
Lyft upp fördelaren försiktigt och vrid runt rotorn till 1an igen
snett fram höger, sätt tillbaka fördelaren igen. :?
Om du förstår min snurriga förklaring på hur jag gör, så bör
motorn gå igen som den ska. ;)
comment_39947
Tack för det. Ska försöka få ihop det nu.
föresten, vilken cylinder är vilken?
1v2
3v4
5v6
7v8????
eller
5v1
6v2
7v3
8v4
eller på nåt annat sätt. Hoppas nån förstår frågan.
Finns det några märkningar??
Det brukar finnas märkningar för cylindrarnas numrering på insugets kanaler också (åtminstone på originalinsug).
comment_39955
Tack. det är alltså..
__/-------\__
I.....5v1.....I.........Motorrum
I.....6v2.....I.....<------------------
I.....7v3.....I
I.....8v4.....I
I..O............I.........Kupé (ratt och säten är utritade)
I.!!!!!..!!!!!.I.....<------------------
I !!!!!!!!!!!! I
__________
I................I.........Skuff
I................I.....<------------------
I-------------I
Hoppas ni gillar min fina skiss ;)
