Donne September 26, 2003 Report September 26, 2003 Hej ford experter!Har en fråga angående hur man kan skilja motorblock 262?, 289 & 302 åt på utseende/nummer, inte genom att mäta loppen eller så.Vore taksam om nån kunde hjälpa mig med det.//Donne Citera
Mecman September 29, 2003 Report September 29, 2003 Hej! Om man läser i boken "How to rebuild smallblock ford engines", så kan man kortfattat säga vad gäller gjutnummer:221" börjar med C2 eller C3 (Tidig fairlane-motor från 62-63)260" börjar med C3 eller C4289" börjar med C3, C4, C5 eller C6 (C6 ej HP 289")302" börjar med C8, D1, D4 eller D5351W börjar med C9, D2 eller D4255" börjar med E0 (nyare mussemotor från -80)sedan finns det fler saker i numren och utseendet som skiljer, kan du skriva vilket blocknummer du har, så ska jag ID-bestämma motorn å årsmodellen åt dig.Boken ovan är guld värd om du ska fixa med din Windsormotor! Rekommenderas! Citera
Lars Oscarsson cmc383 October 3, 2003 Report October 3, 2003 Hej ford experter!Har en fråga angående hur man kan skilja motorblock 262?, 289 & 302 åt på utseende/nummer, inte genom att mäta loppen eller så.Vore taksam om nån kunde hjälpa mig med det.//DonneHej.262 Du måste mena 260,289,302.Det finns egentligen ingen större skillnad på dessa tre utomatt vevaxel och stakar som är omarbetat på 302.Om blocket är avklätt så syns det endast på ovansidan underinsug vilket block typ det är.Cui nummret är ingjutet i blocket. :wink: Tänk bara på att vevaxel skiljer vid mixning av dessa motorerdu skall INTE montera en vev från 302 i ett 289e block. Citera
Donne October 3, 2003 Author Report October 3, 2003 ok det besvarar nog mina frågor, anledningen till att jag undrade är (hoppas jag inte blir portad från detta forum nu...) nämligen en motor konvertering av en Ford Granada....och då var egenteligen frågan om besiktkningen kan se skilnad på den typade 260 motorn eller 289/302...vet en som säljer en 302 med toppar från en 289...alltså en osmoggad 302 borde det ju bli...262 är en c..ch..che..chev motor och det har jag aldrig varit intresserad av...Ford vill jag ha! Citera
Lars Oscarsson cmc383 October 3, 2003 Report October 3, 2003 Hej.Någon med FORD intresse blir aldrig portad från vårt Forum.Kanske du tar ditt förnuft tillfånga en dag och inser att enMustang med V8 inte är helt fel. Citera
Donne October 3, 2003 Author Report October 3, 2003 Har faktiskt haft en mach 2....med v6:a..........som läckte i grenröret!!! Citera
