comment_40089
för ca en vecka sedan började aampmätaren få fnatt under färd slog åt vänster med hyfsat jämna slag. Stannar kliver ur och kollar då funkar inte parkeringslyset samt baklyset men övrigt fungerar.
Och det låter lite om ljusströmbrytaren. stänger av lyset åker hem kollar igen
Nu fungerar allt igen :D
Lite svårt att felsöka på något som fungerar ;)
Igår samma sak men nu är felet kvar Kan det vara ljusomkopplaren som
lagt av då jag mäter lite på den så får jag ca 60 ohm på ett par ställen
där jag tror det ska sitta inbyggda säkringar :?:
Att tillägga är att jag har kört med relä till hel och halvljus i 2år.
men den kanske kan haverera ändå :cry:
Är det någon som kan bekräfta att felet formodligen ligger i omkopplaren
eller har någon annan teori
comment_40104
Om du har relä till hel/halv-ljuset, styrs väl dessa relän av de orinarie (gamla) kablarna som tidigare gick direkt till lamporna? Om så, påverkar dessa inte bakljus resp. parkeringsljus, utan dessa går troligen från omkopplaren direkt till resp lampa.
Det pilliga blir (?) att lägga en slav-kabel från utgående på strömställaren som ger 12 V och mäta när det pajar. Då vet du nog var felet ligger??
Enkel slav, är en grenkontakt på + slavkabel på stift, se bilden. ( Biltema 44-038, 10:-/5 st)
comment_40139
Nu är det ju visserligen inte exakt samma strömbrytare i min 69'a så det kan ju skilja lite från din strömbrytare hur det är kopplat och hur stiften är märkta, men jag antar att det inte skiljer så mycket att det blir helt ojämförbart.
för ca en vecka sedan började ampmätaren få fnatt under färd slog åt vänster med hyfsat jämna slag.
Generatorremmen slackar? Laddningsproblem? Kraftigt oregelbundet strömuttag? Kan vara ett problem helt separat från det andra. En koll av generatorn och spänningsregulatorn borde ge svar på det.
Det sitter två överbelastningsskydd strömbrytaren, en på 15A och en på 18A. Den senare skyddar hel- och halvljus och den första skyddar parkerings- och bakljus men också signalhorn, instrumentbelysning (mätare, klocka, radio), belysning i växelväljare om det är en automat, sidomarkeringsljus, nummerskyltsbelysning, belysning i tändningslås, plus kanske något annat som jag kanske glömmer just nu.
Så, om det bara var parkerings- och bakljus som försvann så lutar jag åt att det är kontakt/oxidationsproblem antingen i strömbrytaren eller i någon kontakt, dvs inget fel på överbelastningsskydden.
... så får jag ca 60 ohm på ett par ställen
Jag har mätt på två olika strömbrytare, bara på 15A överbelastningsskyddet mellan stiften A och B, och bara fått någon enstaka ohm. Jag har ingen lös ljusknapp så jag kan inte "slå på lyset" och mäta över 18A kretsen, men så högt motstånd som Du mätt upp får jag bara över reostaten för innerbelysningen (mellan stiften I och R).
UPPDATERING
Jag hittade en isärtagen strömbrytare, och mellan stiften H, P och I sticker det upp en liten metalldel som visade sig vara andra sidan av 18A brytaren, men inte heller här fick jag mer än någon ohm.
comment_40146
Nu är det löst :D
Det var Svedis som blev närmast
Jag tog den lite tuffa vägen ;)
Tog bort instrumentpanel och dashboard.
Tog bort ljusomkopplaren och direkt koppla inkommande med det stift som
ska försörja baklysen, parkering samt lampa till växelväljaren.
Var blir det varmast och på det sättet hitta felet
Tack för engagemanget :D
comment_40175
Av nyfikenhet, vad var det som var fel?[/quote
Tja en gammal "krigsskada" en kabel som går till hazarden var skadan som i sin tur blivit varm mot kabeln till belysning till lampa i automaten så felet var igentligen uppe i rattstången. och har dragit tjuvström länge för nu får jag
bättre respons på amperemätaren :D
Felet vid sommen runt var dålig kontakt på kabeln från batteriets minuspol till grenrör, ser nu mera till att det inte får ärga där samt en extra jordning mot chassit.
Skönt att felet löste sig besiktning på Torsdag
Skulle lysena sluta fungera inför Rättvik så får man väl hänga dit
några gammla karbidlampor ;)
comment_40203
