May 26, 200717 yr comment_40145 Hej Alla gladaSka montera bort bromstrummorna bak på min HT-68 beroende på lekage eller något sånt, men vet inte just nu hur trunnorna sitter fast och behöver lite hjälp av er sakunniga för att få bort dom så jag kan börja åkaFinns det någon instruktion med sprängskisser över detta ??mvh // Anders
May 26, 200717 yr comment_40148 Vet inte om det är samma på -65 som på -68, men på -65 är det bara att skruva loss hjulet och dra, bända, knacka loss trumman. den sitter med hjulmuttrana (som du tar bort för att få bort hjulet) och på centrumet på navet, den kan ha rostat fast men med milt våld går det. Om det ändå inte går så kan det bero på att bromsarna ligger på, då får du prova att släppa på spänningen (man sticker in en mejsel i ett avlångt hål på baksidan och skruvar på en kugghjulsliknande sak). KOM IHÅG ATT LOSSA HANDBROMSEN! annars får man samma fenomen som att bromsarna ligger på.Som sagt, jag vet inte om det ser likadant ut på -68 och -65 men du kan prova...jag provar att lägga in en bild, ska se om jag lyckas..
May 26, 200717 yr Author comment_40159 hmm, då är det som jag misstänkte, fastrostat med åren.Ska använda mer våld och svordommar så kanske det går.Behöver få bort trumman så jag vet vilka belägg det ska vara eftersom jag hört att det finns 2 olika storlekarTack // Anders
May 26, 200717 yr comment_40161 Är den stum sitter den fastrostad på centrumet, slå inte inifrån på den lilla kanten,den håller inte. Slå på utsidan alltså där backarna ligger på insidan, samtidigt som du snurrar trumman.
May 26, 200717 yr comment_40168 Hej.Det finns på originaltrummor låsningar som sitter på pinnbulten för hjulmuttrarna, men dessa borde du se om dom finns kvar,annars är det som Pelle skriver, men slå med omdöme såatt du inte får sprickor i trumman.
May 27, 200717 yr Author comment_40177 Tack grabbar, jag ska nu under söndagen fortsätta och slå med omtanke och försigtighet så får vi se vad som händer// Anders
May 27, 200717 yr comment_40178 Det är bättre med tung handslägga och lätta slag, än lätt hammare och hårda slag.
June 2, 200717 yr Author comment_40377 Nu har trummorna lossnat och bromoljan flödar i trummor och på de indräkta beläggen.Ska nu hitta nya belägg och hydralkolvar, byta och sen vågar man åka igen.Har ni något bra ställa i Svedala där man köper dessa grejor till vettiga priser över disk eller postförskott ??// Anders
June 2, 200717 yr comment_40397 Hej.Köp helt nya kompletta hjulcylindrar kostar ca:300.- st,dom finns att köpa hos alla kända USA bildelsförsäljare,Hansen, American Racing, Norrlads custom, mfl. När det läcker bromsvättska från hjucylindrar brukardet vara ett tecken på skador i cyliderns lopp, inteovanligt att loppet ser utt som formen på ett ägg. Vid broms arbeten finns det inga pengar att sparabara liv;)
June 4, 200717 yr Author comment_40455 Var på Hansen Racing och köpte 2 bromscylindrar och alla 4 bromsoken i fredags och där verkade de bra samt billigt, totalt betalade jag efter CMC rabatten 790:- för alltSå nu blir det jobb att byta och lufta till helgen.
