comment_40238
Har kjøpt en 68 HT med startet restaurering. Motor er 302 med Headman headers + servostyrning. Headers medfører at servosylinder blir liggende nært eksosrør. Ved fullt ratt utslag helt inntill.
Har lest at man vanligen bytter feste på servosylinder med et som går lavere "dropbrakett". Har også lest at bruk av droppbrakett over tid vil knekke eller deformere rammestålet på bilen. På grunn av større arm og derav kraft på brakettfestet. Da står jeg mellom to valg.
1.Kjøre med servosylinder kloss inntil eksosrør og risikere at denne ikke tåler varmen i det lange løp.
2. Bytte til "droppbrakett" og risikere deformert feste.
Hva er lurtest? Synspunkt- kunnan- erfaring med dettea?
comment_40241
Ja det är problem med fästet, det är som du skriver hårt
utsatt, dom som monterat headers och har servostyrning
bör lägga en svetsförstärkning runt fästet för att det
skall klara av att sitta kvar. :shock:
Du bör alltså svetsa eller lägga svetspungter runt fästet
på rambenet så att det inte vickar loss, byt till dropbrakett
och förstärk med svetsfog. ;)
