June 6, 200718 yr comment_40560 Man kan ju bli lätt tokig...Efter att i vår lyft ur motorn för att måla och fixa, så återstod en sak, som intehans med under ihopsättningen, att byta tändkablar. Bara för att få renasnygga kablar i exakt rätt längd för att matcha den nymålade motorn ochmotorutrymmet. OK, byter kablar, som jag måste kapa då till rätt längdoch klämma kontakterna som ska i fördelaren. Allt frid och fröjd. Startarupp motorn i garaget för att kolla att den går som den ska. Går som en locka. Detta var i fredags kväll.Skulle ut på lördagen för att cruisa lite, motorn går som en kratta. Går inte på alla cylindrar. OK, pratar med kompisen, som jag delat garage i vår, ochhan ställer som vanligt upp. Han har Bilistenmacken här i Vindeln och apparatur för att kolla tändning m.m.Vi kopplar upp utrustningen och ser att motorn inte går på 4:ans och 7:anscylinder. Vi byter stift, byter tillbaka till dom gamla tändkablarna, skiftar stiftoch kablar. Inget hjälper. Tändning finns på alla cylindrar. Vi byter fördelarlock och rotor mellan våra bilar, och eftersom vi båda har Ignitior tändsystem, så skiftar vi även magnetrotorn. Samma resultat!!! Går inte på4:an och 7:an. Och kompression finns.Om vi tittar på tändföljden, så tänder 4:an och 7:an precis ett halv varv efter varandra. Kan det ha nån betydelse?Olov har väldigt många kunniga kontakter, så han ringer två av dom. ingenhar några idéer som vi inte provat. En säger; kolla så inte någon vipparmeller stötstång gått av. VA!! HAR MOTORN RASAT??? INTE NU!!Plockar bort ena ventilkåpan, nädå, allt fungerar som det ska.Jaha, vad gör vi nu? Vi står handfallna. Vad kan felet vara? Vi lyfter bortluftrenarn bara för att kolla. Schokespjället står nästan helt stängt. Vi tittarpå varandra, nä, det kan bara inte va... Öppnar spjället helt, startar upp...NÄ MÄN VA F*N, det kan inte va möjligt!!! Motorn spinner som en katt!!Efter nästan sex timmars felsökande och testande, så är det en sån skitsak!Förstå min frustration.Nu har jag bundit fast chokespjället med najtråd så jag inte av misstag kanstänga det.Men, kan någon förklara att den inte gick på 4:an och 7:an, bara för att denfick för mycket bränsle?Mvh.
June 10, 200718 yr comment_40684 Hahah! Ja så kan det gå skönt att ha hitta problemet antar jag. har däremot inte svar på frågan, låter lustigt att den inte går på 4:an och 7:an enbart för det.
