comment_2506
Lager är bara att beställa hos exempelviss Hansen Racing
Billigare där än på lokala verktygsfirmor och mycket bättre än skiten som Claes Ohlsson och andra Smålänska kullagerfirmor handlar med.
Föresten har du pressverktyg till dom?
Går ej byta på drivaxlar utan pressverktyg
comment_2516
Tackar för svaret!
Men jag kan eventuellt fixa lager från annat håll så därför skulle jag vilja veta namn o nr på lagren!
Pressverktyg har jag inte var får jag tag i ett sådant. Har du någon bild på hur det ser ut kanske man kan göra ett?
comment_2523
Nej tyvärr har jag ingen bild.
Det krävs en hydralisk press för att få av och på nya lager.
Jag kan nästan garantera dig att du inte lyckas själv.
Drivaxellagren håller drivaxlarna på plats och därför sitter det som om de vore fastsvetsade på axeln.
De lagren du kan byta själv är i diffhuset.
Vet inte vad dina kunskaper är eller vad du har för verktyg men för att sedan få ihop diffhuset så krävs indikatorklocka för att få rätt spel på grejjerna.
Här går det inte att jobba på "känn"
Gör du fel här så kör du slut på axeln på några mil
comment_2541
Jag bytte drivaxellager och p-boxar på min 8" utan problem, knäckte "låsringen" med en huggmejsel sedan var det bara att knacka bort lagret med ett mässingsdon, dit med nytt lager, värm på den nya låsringen med gasen så trillar den nästan dit av sig själv
lycka till.
