September 30, 200321 yr comment_2504 Hej!Är det någon som vet vad det sitter för lager i en 8" bakaxel.Skulle vilja veta vad alla lager heter? Tänkte renovera bakaxeln.MvhHT-66
September 30, 200321 yr comment_2506 Lager är bara att beställa hos exempelviss Hansen RacingBilligare där än på lokala verktygsfirmor och mycket bättre än skiten som Claes Ohlsson och andra Smålänska kullagerfirmor handlar med.Föresten har du pressverktyg till dom?Går ej byta på drivaxlar utan pressverktyg
September 30, 200321 yr Author comment_2516 Tackar för svaret!Men jag kan eventuellt fixa lager från annat håll så därför skulle jag vilja veta namn o nr på lagren!Pressverktyg har jag inte var får jag tag i ett sådant. Har du någon bild på hur det ser ut kanske man kan göra ett?
October 1, 200321 yr comment_2523 Nej tyvärr har jag ingen bild.Det krävs en hydralisk press för att få av och på nya lager.Jag kan nästan garantera dig att du inte lyckas själv.Drivaxellagren håller drivaxlarna på plats och därför sitter det som om de vore fastsvetsade på axeln.De lagren du kan byta själv är i diffhuset.Vet inte vad dina kunskaper är eller vad du har för verktyg men för att sedan få ihop diffhuset så krävs indikatorklocka för att få rätt spel på grejjerna.Här går det inte att jobba på "känn"Gör du fel här så kör du slut på axeln på några mil
October 1, 200321 yr comment_2541 Jag bytte drivaxellager och p-boxar på min 8" utan problem, knäckte "låsringen" med en huggmejsel sedan var det bara att knacka bort lagret med ett mässingsdon, dit med nytt lager, värm på den nya låsringen med gasen så trillar den nästan dit av sig självlycka till.
October 2, 200321 yr Author comment_2546 Tack för svaret magnus!Har du kvar namn o nr på lagern? så kan jag fixa lager o p-boxar innan jag börja riva axeln.MvhHt -66
October 2, 200321 yr comment_2552 Köpte mina från Norrlands custom. så jag har ej måtten på lagren, tyvärr. Tänk på att du knappast får bort låsringarna utan att skada dom, så ska du köpa lager på en "maskinaffär" så måste du svarva nya låsringar.
