June 11, 200718 yr comment_40714 Hej,tänkte ta och köpa mig en polermaskin, någon som har några tipps eller erfareheter?MvhFreddan Report
June 11, 200718 yr comment_40715 Hej ja jag tycker att den med dubbla paddlar är bäst som man får köpa två svamptrissor till tycker det tar bäst och att det blir bra resultat och att man kommer åt bra på trånga ställen.köpte min på biltema skitbra går att ställa hastighet också Report
June 11, 200718 yr Author comment_40716 har tittat på den, fungerar till rubbning, vaxning och polering eller?/Freddan Report
June 12, 200718 yr comment_40721 Jag köpte min dubbeltrissa på Clas Ohlson ca 3-400 kr och ett extrapack med gula trissor.Är helt novis på polerområdet så jag köpte Lahegas polisch (no 17) i stället för rubbing och vaxet blev Lahegas bananvax (no 22) som inte skulle missfärga gummi och plast dock hade den lite kortare livslängd än hårdvaxet ca 3-5 månader.Är hur nöjd som helst med resultatet vaxet funkade även på kromdetaljer, använde de gula trissorna till rubbingen och de vita orginaltrissorna till vaxet. Report
June 12, 200718 yr comment_40762 Hej.Bra skrivet Mattias, Lahega har dom bästa produkternaför lack, trissorna skall som du skriver vara Blå eller Gul för rubbing och hårdglansmeddel, vit trissa förpåläggning och efterpolering av vaxer. Biltemas dubbel maskin är bra men det finns någrasom är bättre det tråkiga är priset på dessa bättremaskiner. Jag jobbar med rekond, är s.k. rekond skadad. Report
June 13, 200718 yr comment_40766 Jag kör med 3M:s produkter, Fast cut, middle compound, machinepolish, därefter lägger jag på ett lager carnubavax.Produkterna innehåller ej silikon, petrolium och krita.Deras produkter tycker jag är mycket bra och har använt dom i flera år, både på solidlack och metallic! Till att jämföra med sonax, turtle m.fl. så är 3M 1000ggr bättre!!!!Till plastdetaljerna använder jag vinyl303 som återger lyster men blir inte matt eller blankt, utan återställer plastens orginallyster. fungerar utmärkt att ta på däcken för att få dom svarta, dom blir dock ej äckligt fettiga som man kan se på andra produkter.Lahegas fälgrengöring som man själv spär ut.(Autoexperterna) är en kanonprodukt! Har du chromfälgar späd ut lösningen mycket! Rekommenderas ej till polerade alufälgar utan klarlack.Lahegas interiörtvätt fungerar kanon på alla ytor, plast, läder, textilier.tar bort jeansmärken från skinn, oftast är det vecken i skinnet som får sinnet att se slitet ut, torka extra noga där så blir skinnet som nytt.Om skinnet är väldigt såligt kan du köpa lahegas skinnfärg (Kommer inte ihåg vad den heter) som du kan pensla, torka ut med trasa, airbruscha på. Ja.. lackera om hela stolen. finns i flera färger. Så det är bara att blanda och repa!/Martin Report
August 24, 200718 yr comment_43086 för en lyckad polering så KRÄVS DET ALLTID EN proffsig tvätt av objektet. sen tar man fram trollspöt!!!!!!!!!!! Report
