Hej på min 66 sitter det en "metallklump" på förarsidan av bakaxeln där bromsslangen som kommer framifrån går in, därifrån går det bromsrör till bakhjulen och det verkar sitta någon form av ventilation till bakaxeln, problemet är att bromsslangen tar i avgasröret när bilen fjädrar ned. Går det vrida på denna "metallklump" eller är den fast? (Hoppas att bifogad bild ska visa vad jag menar) eller hur löser man detta annars??
Detta har nästan alla problem med när man klämmer dit större avgas och även jag.
Enklast är att fästa fördelningsklumpen på ett nytt fäste.
Tex ta ett plattjärn med 2st hål borrade och på så sätt kan du då placera klumpen i den position du vill ha.
Ny bromsrör får du böjja till men det är den enklaste biten.
Ventilationen sitter kvar i samma hål som du har nu
Hade ingen bra bild men så här ser det ut på min
