Hallå
Undrar hur ni får fast växelföraren/armen på en C4, alltså den som bara trycks fast på axel som kommer ur lådan.
Har tryckt fast den och det funkar bra tills jag råkar lägga i P-läget innan jag har tryckt in parkeringsbromsen, då jag då rör växelspaken så lossnar växelföraren/armen pga av att det gör lite tungt att få ur P-läget.
Sen är det kört, bara att hissa upp och banka fast grejorna igen.
*A*
Det låter som att din växelföraraxel är trasig.Axlen som kommer ur lådan är i ett stycke och fäst med en mutter på insidan lådan,i den kommer axlen för kickdownen därpå skruvas en 5/16 mutter som håller armen till kickdownen.Stämmer det inte på din låda?
Jo Roger det stämmer.
Problemet är att på axeln, utvändigt lådan, så sitter en arm som bara är fast pressad.
Det är ingen splines eller låsning av nått slag utan den är bara dit tryckt.
*AnteE*
Ja då har du lite problem det enkla är att lägga några svetsloppor men tillföljd att packboxen smälter annars byta axlen,jag tror att jag har en sådan åt dej isåfall.
Ok bra veta att det finns om det skulle behövas.
Har pressat på armen med loctite skruvlåsning på och sedan lagt på lite kemisk metall utanpå, får se hur det går.
*Ante*
