October 1, 200321 yr comment_2529 Har problem med bromsarna, när jag trycker till pedalen så går den i botten men om jag pumpar några gånger så är det ok.. Har justerat bakbromsarna(trummor bak skivor fram) och luftat allt, kollat efter läckage runt om vid cylindrarna...Är det nån som har några ideér vad det kan va???(69a' med servo)
October 1, 200321 yr comment_2530 Jag tycker att det låter som om kolven med tätningar i huvudcylindern har börjat ge sig, eftersom att du måste pumpa ett par gånger för att bygga upp ett tryck i ledningarna.
October 1, 200321 yr comment_2540 Har du verkligen luftat ordentligt?Kan ju vara tätningarna i huvudbromscylindern som gett sig...Frågan är när det uppkom?uppkom det efter en tids körning eller att den stått ett tag så är dte nog huvudbromscylindern...Uppkom det efter byte av ett OK så är det säkert luft, kan vara lite lurigt att få ur allt, har du hittat alla luftnipplar? (vet iofs inte hur många det är på en musse..)skulle det visa sig att huvudbromscylindern är dålig så rekommenderar jag dig att köpa en utbytes, och inte ngt reperationskit...
