comment_41339
Hej alla.
Har ett problem med mitt ljus på min mach 1 -69.Halvljus och parkering fungerar utan problem men så fort jag sätter på helljuset så slocknar allt ljus fram.
Bakljusen fungera fortfarande.Kan det vara dragströmbrytaren (ny nos)som inte pallar?
comment_41342
Kretsbrytaren (18A) borde inte lösa ut omedelbart, men att säga att det nog inte är ljusreglaget är kanske att vara kaxig i överkant, men ... jag bytte ljusomkopplaren på golvet häromdagen ... Jag hade heller inget helljus ... och inget halvljus heller för den delen. Lätt att kolla, bara att bygla över nere vid omkopplaren.
Röd/gul ledning är ström från ljusreglaget, röd/svart ledning går till halvljuset, två grön/svart ledningar, den ena går till helljuset den andra går till heljusindikatorn i instrumentet.
comment_41343
Låter konstigt om den nya skulle vara felaktig, men det
finns den möjligheten. :roll:
Är det när du trampar på fotomkopplaren för att byta som
det händer, mitt råd är att du börjar att leta vid omkopplaren
på golvet, koppla bort tråden till helljus. :?
Kolla om det byter från halv med parkering till bara parkering
när kabeln är frånkopplad till hel-ljus, låt det läget vara kvar
och koppla på tråden till hel. :roll:
Slocknar parkering och du inte får hel-ljus så har du kortis
någonstans, svårt att säga var men någonstans på vägen
ut till framljusen. :?
Har du relä för hel o halv ljus :?:
Du kan också testa att byta plats på de yttre kablarna på fot-
omkopplaren, den i mitten är strömförsörjning till både hel o halv
så du får bara spänning på mittenkabel vid fullt utdragen brytare
sedan är det omkopplaren på golvet som väljer sida höger halv o
vänster hel. :shock:
Parkerings ljuset skall egentligen inte påverkas av hel o halv då
parkering ligger i första läget på dragströmbrytaren. :roll:
Kolla med att koppla bort den ljusbild hel eller halv som gör
att parkering slocknar till att börja med. ;)
Det blev som vanligt rörigt när jag försöker att förklara, hör av
dig igen efter att du kopplat bort för att se om parkering stannar
i båda lägena. ;)
comment_41345
Riktigt, hel- och halvljus har inget med parkeringsljuset att göra, det är till och med så att parkeringsljuset slocknar när man drar på huvudstrålkastarna.
dig igen efter att du kopplat bort för att se om parkering stannar i båda lägena. ;)
Som sagt, parkeringsljuset ska slockna när man slår på huvudstrålkastarna, kolla i Fords elschema där det även finns en skiss på hur ljusreglaget är konstruerat.
Jag hade en del huvudbry med detta i förra veckan då både hel- och halvljus la av helt för mig, men efter konsultation av sagda elschema så förstod jag hur det hängde ihop.
Uppdatering: Såg just att det står i "Owner's Manual" också.
