July 11, 200717 yr comment_41766 Mitt kickdownstag är urkopplat och jag vill gärna sätta dit det igen men är osäker på om det ska gå någon slags vacuumslang från växellådan till förgasaren? Just nu är det som jag tror är anslutningen på växellådan igenpluggad. Vad händer om man inte kopplar in denna slang?1. Här är pluggningen som jag antar ska bytas ut mot en slang.2. Vacuum-modulator?Hoppas någon kan hjälpa mig med detta problem =)
July 11, 200717 yr comment_41768 Kör du utan vacum till lådan får du problem med växlingarna den kommer att växla väldigt sent.pil 1 som bilden visar skall ha vacum.
July 11, 200717 yr Author comment_41770 Ok, då var det som jag antog......men vad ska man koppla den till då? Luftburk? Förgasare?
July 11, 200717 yr comment_41772 Hej.Vacuum kopplas inte på förgasaren utan i bakkantinsug, oftast kopplat på samma plats som vacuumtill b.l.a. broms servo. Kör du utan vacuum kopplat till automat så vetinte lådan växellägen utan det blir som tidigareskrev helt fel växling vid fel varv mm.
July 16, 200717 yr Author comment_41851 Ok, har varit o kollat i motorn nu och tror jag har hittat insuget =). Bara att ta bort en plupp och sätta dit en vacuumslang istället då? Måste det vara någon speciell slang eller går det med vanlig vacuumslang?
