comment_73964
Nu till Pools fråga.
Vet inte om du har använt en voltmätare eller universal instrument men det kan vara ett bra hjälpmedel. Det kan avslöja kanske en del frågetäcken när felet är framme. Du kanske har någon backspänning som du skrev till tändspolen via 12 Volten till radions minne ”säkring 3A”, då du har öppnat batterifrånskiljaren. Det kan beror på hur radion är spänningssatt från bilens 12 Volt.
Mät på spolens + sidan när batteriet är inkopplat/frånkopplat och tändningen avslagen om du har någon spänning på spolen. Om inte, så är det OK. Men, har du spänning där så tar Pertronix skada under en längre tid vid stillastående motor.
Lennart CMC 1507
Som jag sa, det har inte krånglat nåt sen förra lördan. Efter jag bytte Initorn
har det funkat utan problem. Varför jag fick felet från första början vet jag
inte.
Jag tycker också att bilen går bättre nu. Den är mer lättstartad, tjyvstannar
inte som den brukade göra. Speciellt när motorn är varm. Det kanske var
nåt fel på Ignitorn.
Jag har dock inte plockat sönder startreläet än. Ska bli spännande och se om
det kan vara nåt fel där. Hursomhelst så funkar det nu. Och det är ju huvudsaken.
Bara det nu inte blir samma fel imorron då vi har nästa träff.
Mvh.
pools
  • Svar 54
  • Visingar 9k
comment_74731
...på mej själv! :twisted::twisted:
Nu har jag drabbats av samma problem. :twisted: Fel på startreläet. Jag vet
inte om det är tredje eller fjärde reläet som jag har nu. Jag bytte senast för
två år sen. I lördags hade vi en träff i Umeå. Jag kom dit och parkerade. När
jag vred av nyckeln, så går motorn fortfarande. :?: Va, f-n? Kom ihåg att reläet
kunde spöka, men det var ju nytt! :!: Provade ändå att knacka på det och
motorn dog. Nytt relä, och trasigt. Nu byter jag inte en gång till. Nu skruvar jag
sönder det och reparerar. Enligt Oscarssons tidigare inlägg. Amerikansk
kvallitet ger jag inte mycket för. Speciellt inte nytillverkat. Att amrisarna i
annonser hänvisar till "made in US" är ju bara ett hån. Men det fattar dom
inte själva. Dom borde nån gång prova på japansk eller europeisk kvallitet.
Då skulle dom få se på annat. Jag blir så sur på deras kvallitet! :twisted: Det är så
många grejjer jag köpt från USA som inte passat särskilt bra. Mycket dåligt faktiskt.
Mvh.
pools
Nu har det hänt igen! :!::!: Samma fel, startreläet håller kvar spänningen
till tändningen efter man vridit av nyckeln. Varför kan man inte fixa felen
direkt? Varför ska man vänta bara för att det funkar ibland? Om jag hade
fixat reläet förra gången hade jag inte behövt få samma problem igen. Och
naturligtvis precis under "balkörningen".
Ignitorn brann upp denna gång. Förra gången la den bara av. Nu BRANN den.
Jag luktar fortfarande bränd elektronik, när jag skriver detta. F-n, vad jag
blir arg på mej själv. Att jag inte fixade felet första gången. Och nu finns
ingen tid. Nästa träff är på lördag. Och imorron kväll måste jag hälsa på min
gamla mor (93) som ligger på NUS i Umeå efter att ha fallit och brutit lårbenet.
Nu löste jag tändningen med att sätta in brytarspetsar och kondensator. Tur
man har kompisar som jobbar på rätt ställen. (Tack Olov!)
Problemet med startreläet får jag lösa med att plocka bort den ledning som
ska ge 12 V till tändspolen under starten. Då ligger spänningen då inte på
efter att man vridit av nyckeln.
Ett annat problem har också uppstått, men det postar jag på motorforumet.
Mvh.
pools
comment_74755
Ignitorn kanske är lite överskattad min blev också överhettad och fick en konstig form så jag fick "slipa" om den men nu har jag satt tillbaks brytare igen, visserligen går faktiskt bilen lite sämre (hackar till något) på höga varv men det är nog bara en justeringsfråga. mätte aldrig in avståndet ;) Rent slarv bara ni vet ;)
comment_74833
Tror nog inte den är överskattad. Bara känslig för fel eller störningar. Som all elektronik. Det gäller att allt funkar, om det ska hålla.
Berra
Vi får kolla det, jag ska prata med en inportör på måndag. :x
Mvh.
pools
