July 17, 200717 yr comment_41870 Idag när jag var ute och handlade, så märkte jag att taklampan inte slocknade efter att jag stänger dörren.har en GT -94 5.0dock när jag har dörren öppen så hör man det irriterande plingandet, så jag tror inte kontakterna i dörrarna är paj. så jag fick koppla ur batteriet .några idéer vad det kan vara ?// Fredrik
July 17, 200717 yr comment_41881 Hej.Tag ur lampan, troligen är det fel på fördröjning, entyp av kondensator som håller kvar ström en tidefter dörren stängs. Delen finns som reservdel hos Ford.
December 11, 200717 yr comment_46521 Jag hade samma problem ikväll när jag hade varit nere i garaget och putsat på bilen som står avställd. Måste ju hålla den lite sällskap.Frodrick, hur löste du problemet?
December 12, 200717 yr comment_46524 har opplev att det var enten innstrument belysningen eller inne belysningen der du kunne vri knappen tilbake og du kunne vri den så langt att den paserte 0 og da sto inne belysningen på hele tiden
December 12, 200717 yr comment_46528 Innebelysningen slockande efter 30-60 minuter. Jag begav mig hem från garaget för att hämta lite prylar och för att googla om problemet och när jag kom tillbaka efter 30-60 minuter hade innebelysningen slocknat som tur var.Tack för tipset bige, jag skall testa det!
December 12, 200717 yr comment_46553 Bige du hade rätt! Har man ställt instrumentpanelens ljus på max så uppstår problemet. Tack för hjälpen!
