Har någon en aning om vad det kan kosta , att på en motorverkstad få plockat bort trimmet? Det är trimkam och förgasare som skall bort och ersättas med orginal ,samt en allmän översyn av motorn. Topparna är planade till högkomp. Behöver de bytas, för att få motorn att gå mjukt och rent? Vad tror ni ovanstående operation går på? Blir det kanske billigare att låta en motorverkstad hänga i en renoverad utbytesmotor? Vad kan det kosta och var får man gjort det i Västsverige? Mycket tacksam för tips!!!
  • 4 weeks later...
:D tja , du förtäljer inte så mycket om vad du har för bil , eller motor.
så på så sätt blir det ju väldigt svårt att pröva en gissning..
mer info krävs..
Jag tor jag minns dina problem med din motor om det nu är samma problem forfarande?
Det är väldigt dyrt och knappt lönsamt att ta tillbaka till orginal
En trimmad motor är alltid ett osäkert kort och du kan aldrig veta vad som gömmer sig under.
Blocket kan vara vint,överborrat,sprickbildning i cylinderlopp mm.mm
Ett nästan säkrare alternativ då du kanske inte mekar själv är att köpa en färdig och ordninggjord motor för ca 20-30.000. (*pust* jag vet)
Att bara byta till nytt insug+kam+förgasare på din maskin går på ca 15.000
Sedan kanske du behöver byta kolvar för jag gissar det är det du menar "högkomp".
Topparna går inte plana så mycket att det blir hög kompression.
Oftast sitter det 11:1 högkompkolvar. Minst 2-3000kr kostar det att byta dom
Sedan vill motorverkstan ha för sina arbetstimmar och de brukar ligga på 600 kr/tim eller mera så det springer iväg!
Oftast upptäcker dom mera fel på motorn när dom river den som måste åtgärdas.
Jag hade en gång sneda stakar som var tvungna att bytas. 2000kr
Utsliten vev som måste slipas om. ca 1500-2000kr
En annan gång hade jag ett block som var för utsliten i cylindrarna så det var bara att slänga. Fick ragga nytt block för 2000kr
I slutänden hamnar du iallafall på samma summa som en färdig motor och då har du ju din gammla motor änndå som det kan vara fel på.
Så mitt råd är häng i en utbytesmotor
Din trimmade maskin går ju dessutom att sälja som den är!
