July 27, 200717 yr comment_42114 Jag har funderat på att sätta dit CAI på min Mustang 05:a med kompressor. med tanke på att den borde gå bättre för att den får in mer kall luft till kompressorn då!! det borde la gå att smälla dit ett vanligt CAI som e anpassat för mustangerna? man behöver väl inte göra några inställningar i databoxen eller nått?
July 28, 200717 yr comment_42115 I och med att du ändrar luftflödet in till bilen så bör du kolla att den inte kommer att gå för snålt, vilket i värsta fall kan leda till motorskador framgör allt på kompressormatade bilar. Sedan så kan den också få en annorlunda karraktär då kurvor för MAF inte matchar det nya flödet.Du behöver en ny tune för att få det hela att fungera som tänkt och utan att orsaka eventuella motorskador.
July 28, 200717 yr Author comment_42116 Okej.. borde jag lämna in den hos någon som fixar det åt mig, eller är det relativt enkelt att göra sånt själv bara man fixar en tuner själv så man kan programera om den?
July 28, 200717 yr comment_42118 Skaffa en tuner och sedan så kollar du med dom som säljer CAI:en du tänkte köpa om dom har någon lämplig fil att skicka med. Eller någon tuner som dom kan rekomendera att skicka dig en lämplig fil.
July 28, 200717 yr Author comment_42127 Okej.. du vet inte vart man kan få tag i en sån här i sverige? CAI o en lämplig tuner? eller nån som kan hjälpa mig med det?Mvh Björn
July 28, 200717 yr comment_42130 Varför inte införskaffa ett sådant här kit ?"http://www.saleen.com/SC101_Services/SC101_Shopper/showItem.php?menuId=150&itemNum=10-1607-B14083*"OBS stjärnan skall med
July 28, 200717 yr comment_42134 Okej.. borde jag lämna in den hos någon som fixar det åt mig, eller är det relativt enkelt att göra sånt själv bara man fixar en tuner själv så man kan programera om den?Nja, enkelt ? Saleen säger ju att boxen måste programeras om hos dom. Du måste alltså skaffa en tune med Saleen kompressor + CAI moddarna. Kolla med t ex bamachips.com dom kanske kan hjälpa till. BTW, antar att din bil är besiktad, som en vanlig Musse då eller ? Tänkte närmast på kompressorn.
July 29, 200717 yr Author comment_42151 Okej.. borde jag lämna in den hos någon som fixar det åt mig, eller är det relativt enkelt att göra sånt själv bara man fixar en tuner själv så man kan programera om den?Nja, enkelt ? Saleen säger ju att boxen måste programeras om hos dom. Du måste alltså skaffa en tune med Saleen kompressor + CAI moddarna. Kolla med t ex bamachips.com dom kanske kan hjälpa till. BTW, antar att din bil är besiktad, som en vanlig Musse då eller ? Tänkte närmast på kompressorn.Jag har haft kontakt med Saleen innan, kan ju fråga dom ifall dom har nån speciell tuner som dom kan skicka med som e gjorda för saleen bilarna me kompressor.Min bil är inte besiktigad än, den står i Göteborg hos en kille o väntar på besiktning, tyckte att det var bättre att lämna den till någon som e lite mer insatt, o det ska gå att besiktiga den me kompressor men jag antar att man måste kanske skaffa en massa intyg då
July 29, 200717 yr comment_42156 Okej.. borde jag lämna in den hos någon som fixar det åt mig, eller är det relativt enkelt att göra sånt själv bara man fixar en tuner själv så man kan programera om den?Nja, enkelt ? Saleen säger ju att boxen måste programeras om hos dom. Du måste alltså skaffa en tune med Saleen kompressor + CAI moddarna. Kolla med t ex bamachips.com dom kanske kan hjälpa till. BTW, antar att din bil är besiktad, som en vanlig Musse då eller ? Tänkte närmast på kompressorn.Jag har haft kontakt med Saleen innan, kan ju fråga dom ifall dom har nån speciell tuner som dom kan skicka med som e gjorda för saleen bilarna me kompressor.Min bil är inte besiktigad än, den står i Göteborg hos en kille o väntar på besiktning, tyckte att det var bättre att lämna den till någon som e lite mer insatt, o det ska gå att besiktiga den me kompressor men jag antar att man måste kanske skaffa en massa intyg dåJag är själv intresserad av att sätta på en kompressor och tittade på Saleen som jag tycker sitter som en smäck i Mussen, snyggt och syns knappt. Men när jag kontaktade Saleen så sa dom att dom vill ha min databox för att göra omprogrameringen och hur kul är det att skicka den fram och tillbaks så fort man ändrar nåt eller om man måste plocka bort kompressorn vid besiktning. Vet inte om det finns andra som kan göra Saleens förändringar i en SCT eller Predator, det vore ju det allra bästa för då kan man fixa, åtminstone lite, själv.Kul å höra hur det går för dig framöver !
July 29, 200717 yr Author comment_42158 Okej.. borde jag lämna in den hos någon som fixar det åt mig, eller är det relativt enkelt att göra sånt själv bara man fixar en tuner själv så man kan programera om den?Nja, enkelt ? Saleen säger ju att boxen måste programeras om hos dom. Du måste alltså skaffa en tune med Saleen kompressor + CAI moddarna. Kolla med t ex bamachips.com dom kanske kan hjälpa till. BTW, antar att din bil är besiktad, som en vanlig Musse då eller ? Tänkte närmast på kompressorn.Jag har haft kontakt med Saleen innan, kan ju fråga dom ifall dom har nån speciell tuner som dom kan skicka med som e gjorda för saleen bilarna me kompressor.Min bil är inte besiktigad än, den står i Göteborg hos en kille o väntar på besiktning, tyckte att det var bättre att lämna den till någon som e lite mer insatt, o det ska gå att besiktiga den me kompressor men jag antar att man måste kanske skaffa en massa intyg dåJag är själv intresserad av att sätta på en kompressor och tittade på Saleen som jag tycker sitter som en smäck i Mussen, snyggt och syns knappt. Men när jag kontaktade Saleen så sa dom att dom vill ha min databox för att göra omprogrameringen och hur kul är det att skicka den fram och tillbaks så fort man ändrar nåt eller om man måste plocka bort kompressorn vid besiktning. Vet inte om det finns andra som kan göra Saleens förändringar i en SCT eller Predator, det vore ju det allra bästa för då kan man fixa, åtminstone lite, själv.Kul å höra hur det går för dig framöver !Okej. ja dom e jävligt smidiga o sticker inte ut allt för mkt!!Det borde la finnas nån här i sverige som kan programera om databoxen kan man tycka, jag har inte en aning har aldrig använd mig av en Predator eller liknande innan. jag tror det går att besiktiga bilen me kompressor men då måste man nog ha speciella intyg för det vid besiktning! o det lär nog kosta lite mer i försäkring, men som tur är kommer man inte ha försäkringen året om
July 29, 200717 yr Author comment_42159 Okej.. borde jag lämna in den hos någon som fixar det åt mig, eller är det relativt enkelt att göra sånt själv bara man fixar en tuner själv så man kan programera om den?Nja, enkelt ? Saleen säger ju att boxen måste programeras om hos dom. Du måste alltså skaffa en tune med Saleen kompressor + CAI moddarna. Kolla med t ex bamachips.com dom kanske kan hjälpa till. BTW, antar att din bil är besiktad, som en vanlig Musse då eller ? Tänkte närmast på kompressorn.Jag har haft kontakt med Saleen innan, kan ju fråga dom ifall dom har nån speciell tuner som dom kan skicka med som e gjorda för saleen bilarna me kompressor.Min bil är inte besiktigad än, den står i Göteborg hos en kille o väntar på besiktning, tyckte att det var bättre att lämna den till någon som e lite mer insatt, o det ska gå att besiktiga den me kompressor men jag antar att man måste kanske skaffa en massa intyg dåJag är själv intresserad av att sätta på en kompressor och tittade på Saleen som jag tycker sitter som en smäck i Mussen, snyggt och syns knappt. Men när jag kontaktade Saleen så sa dom att dom vill ha min databox för att göra omprogrameringen och hur kul är det att skicka den fram och tillbaks så fort man ändrar nåt eller om man måste plocka bort kompressorn vid besiktning. Vet inte om det finns andra som kan göra Saleens förändringar i en SCT eller Predator, det vore ju det allra bästa för då kan man fixa, åtminstone lite, själv.Kul å höra hur det går för dig framöver !Okej. ja dom e jävligt smidiga o sticker inte ut allt för mkt!!Det borde la finnas nån här i sverige som kan programera om databoxen kan man tycka, jag har inte en aning har aldrig använd mig av en Predator eller liknande innan. jag tror det går att besiktiga bilen me kompressor men då måste man nog ha speciella intyg för det vid besiktning! o det lär nog kosta lite mer i försäkring, men som tur är kommer man inte ha försäkringen året om
July 29, 200717 yr comment_42176 Jag är själv intresserad av att sätta på en kompressor och tittade på Saleen som jag tycker sitter som en smäck i Mussen, snyggt och syns knappt. Men när jag kontaktade Saleen så sa dom att dom vill ha min databox för att göra omprogrameringen och hur kul är det att skicka den fram och tillbaks så fort man ändrar nåt eller om man måste plocka bort kompressorn vid besiktning. Vet inte om det finns andra som kan göra Saleens förändringar i en SCT eller Predator, det vore ju det allra bästa för då kan man fixa, åtminstone lite, själv.Kul å höra hur det går för dig framöver !Jag har köpt en sån här en sån härLethalperformance är trevliga och trots att det tagit en del tid att få över allt så kom det hit till slut. Just nu håller jag på att installera leksaken :-)Jag köpte till en SCT Xcal2 med deras samarbetspartner VMPs Tune. Whipple själva kräver också boxen, det var därför jag köpte till Xcal:en, sen får man ju en till leksak att leka med och det är ju inte fel :-) Sen om det skulle bli så att den går snålt/fett kan jag göra små justeringar själv eller skicka över en dyno-graf med A/F så justerar han till det utifrån den.
July 30, 200717 yr Author comment_42201 Ofan den såg ju nice ut, ja det kan jag tänka mig att det är lite pill me alla slangar hit o dit o allt det andra
