September 7, 200717 yr comment_43427 Har äntligen fått i insprutningen i bilen och lagt ner en hel del tid på mapning, bara för att upptäcka att jag inte har nåt komp på höger sida.1:a ca 5kpa2:a ca 3kpa3:e ca 3kpa4.e ca 4kpavänstersidamätte ändast 5 & 6 och på dessa var det5:e ca 10kpa6:e ca 10kpaNån som har nåt tips hade gärna kört säsongs finalen på Optands flygfält på söndag.Topp packningen kanske?Tack på förhand.EDIT: Motorn är en Ford 5.0 (302" Econoline -89) helt original förutom Megasquirt insprutning.
September 7, 200717 yr comment_43428 Kolla ventilspelet har du hydraliska lyftare kanske de "ligger på" för mycket
September 8, 200717 yr Author comment_43443 Det var packningen som hade gått mellan alla fyra cylindrarna, nya är monterade.
September 8, 200717 yr comment_43444 Det var packningen som hade gått mellan alla fyra cylindrarna, nya är monterade.oj läckage mellan alla på en gångskönt det löste sig
September 11, 200717 yr Author comment_43516 Topparna dåligt dragna vid en tidigare renovering.lossade även den vänstra och den satt också bara med kanske 5-6kg.Då dom skall dras med 9.7kg så är ju 5-6kg i minsta laget.Hann i alla fall köra på säsongs finalen på Optands flygfält och satt en 14 tid med omappat sprut och hysteriskt hjulspinn i 100 meter.Men det var värt allt strul nu när man äntligen fick ratta den ner för de 402 metrarna.
September 12, 200717 yr comment_43529 Tidigare ägare kanske drog dem utan momentnyckel 9-10 kg med en hylsnyckelsats kräver lite mer styrka en man tror
