comment_44690
Vet inte vad det är som skrammlar i din mätare, kan vara fel
hastighetsmätarvajer, i vilket fall är det inga problem att
demontera mätarhuset från instrumentbrädan. :shock:
Bra att veta är att hastighetsmätarvajern måste skruvas
loss på baksidan av instrument för att detta skall gå att
ta bort lätt. :?
Enklare blir det också om du demonterar ratten, den sitter
bara i vägen, lägg också en handduk eller trasa på
rattstången för att skona den målade ytan. ;)
comment_44694
Tänkte höra om de är fler än jag som har en hastighetsmätare som skrammlar och lever om och vad gör man åt de?
Mvh
Ht -66
Jag har råkat ut för att wiren kan låta lite.
En brusten kardel i wiren kan göra att wiren inte roterar som den ska utan rycker och snärtar. Likaså om wirehöljet har fått ett "veck". Wiren kan ju gå trögt av andra anledningar och orsaka oljud, lite smörjning kanske räcker.
comment_44700
Att byta en wire som det inte är fel på är ju lite onödigt, jag skulle börja med att kolla skicket på den wire som redan sitter där, det kan ju vara så enkelt att en droppe olja tystar olåten.
Sedan kan det naturligtvis vara instrumentet som skramlar, det har ju hänt att skruvar lossnar och låsbleck lossnar/brister, och annat otrevligt. Låsblecket som håller axeln till trippmätarhjulen brast i min 69:a men det upptäckte jag innan jag satte hastighetsmätaren i bilen så jag vet inte om det hade orsakat något oväsen.
Och glöm för all del inte bort möjligheten att det kan vara något annat som låter, det kan ibland vara svårt att exakt lokalisera varifrån oljudet kommer.
