comment_2902
Tack för tipset Björn.
Utanför forumet har jag tidigare fått tips om att kontrollera just vacum och "Governor". Governor sitter längst bak på lådan och man kommer åt den genom att ta bort struten längst bak.
Är det någon som kan förklara hur "governor" fungerar?
Niklas L cmc358
comment_2903
"governor" är en varvtalsberoende ventil.
"governor" sitter på utgående axel och påverkas endast när kardanaxeln rör sig.
Principen är en centrfugalvikt som förflyttar en ventil då varvtalet ökar.
Ventilen i sin tur öppnar upp så oljetrycket ökar mot växlingventilerna och talar om när växlingarna ska ske.
