December 7, 200717 yr comment_46368 HejUndrar bara om det går att flytta bakaxeln något i sidled eller det blir den position det blir när tappen på bladfjädern går i hålet i axeln? Mitt högra däck sticker ut mer än det andra nämligen. Bilen är också 2,5cm lägre på höger sida.
December 7, 200717 yr comment_46370 Hej.Mitt svar blir inte det du vill ha, ett mycket vanligtfenomen på alla Mustanger, går ibland att lösagenom att lossa bakaxelns U-bultar, flytta axel ochskruva åt. Tyvärr är det nästan så på alla Mustanger mellan65-70 där bakaxeltypen är samma. Jag brukar roa mig att kolla just detta med sidleds-förskutning och skärmkantshöjd höger vänster.
December 7, 200717 yr Author comment_46380 Tackar för svaret. Var vad jag hört lite om innan också, att det är vanligt. Ska prova o flytta lite på den i morrn.
