comment_2923
Backen fastnar i bland på min 4vxl man låda -HT65. När jag backat eller bilen har stått med backen i, fastnar den och det går inte att få i någon växel framåt. Spaken går dock att flytta. Det går att gunga loss det . Vad kan detta bero på? Var får jag köpt en renoverad låda eller var kan jag få min låda renoverad?
comment_2925
Troligen inte fel på lådan utan på växelsegmentet under
spaken.
Kanske det behöver justeras kolla i verkstadshandbok.
Justeringen är enkel då man kan se den beskrivning som
finns i boken och går ganska fort att göra.
Kostar inga pengar bara lite tålamod. :wink:
Det är ganska vanligt att spaken eller segmentet fastnar
i bakläge på fyrväxlade lådor.
Det brukar hjälpa för stunden att vara OBS lite våldsam
när baken skall läggas ur.
Detta problem brukar vara på framförallt 65-66 med
bakspärrslyft man får knuffa ur backväxel med spaken. :?
comment_2963
Har exakt samma på min.
Min back spärr är trasig på växelspaken så lägger man i backen och försiktigt lägger ur den så går det inte att växla.
Snärtar man till lite när man lägger ur backen så går det perfekt.
Bättre stöldskydd går nog inte att ha :!: , skämt och sido.
Det är ganska lätt att se om en är i bilen och lyfter backspärren samtidigt som en ligger under bilen och tittar.
