January 12, 200817 yr comment_47560 Skulle montera en ny nedre kylslang men det gick inte som jag tänkte mig.Utgången ur vattenpumpen är ca 45 mm men kylaren är ca 38 mm!Slangen är 45 mm och ska passa till min motor och årsmodell.Finns det några varianter eller är det som så att min kylare inte är original?Slangen som satt där var naturligtvis ( ! ) en rövarkonstruktion med en skarv och 5 rostiga slangklämmor på mindre än 15 cm
January 12, 200817 yr comment_47563 Jag är nästan 100 på att det ser likadant ut på mind.v.s olika storlek på kylaren resp vattenpumpen ska kolla om enliten stund
January 12, 200817 yr comment_47564 Skulle montera en ny nedre kylslang men det gick inte som jag tänkte mig.Utgången ur vattenpumpen är ca 45 mm men kylaren är ca 38 mm!Slangen är 45 mm och ska passa till min motor och årsmodell.Finns det några varianter eller är det som så att min kylare inte är original?Slangen som satt där var naturligtvis ( ! ) en rövarkonstruktion med en skarv och 5 rostiga slangklämmor på mindre än 15 cm Jo det skillde på storleken på min samma mått som du angettlikadant på en 72 som jag har på gården
January 12, 200817 yr Author comment_47565 Stort tack Janne!Då har jag fel slang, skönt att det inte var fel kyl.
