demont av backspeglar
Är det mycket jobb att plocka bort de yttre backspeglarna?
det är så smalt där jag ämnar ställa bilen att den inte går in med speglarna på.
Jag förmodar att men måste ta bort insidan på dörrarna och ta dom därifrån.
Det räcker egentligen att du tar bort diskanterna och sedan lossar dem 3 bultarna som håller spegeln. Dock kan det bli lite strul att ta bort kabeln till diskanterna då kopplingen sitter en liten bit ner innan för dörrsidan. Men jag har plockat av o på dem några gånger så efter ett tag så går det bra.
Men första gången kanske man ska ta det nätt och ta av dörrklädseln!
jag har rett ut den härvan själv i somras..det tog lite tid o finurlighet..men som sagt innan så efter en gång gjort så kan man det! kan hålla med om att det gäller att va försiktig med paneler osv! dessutom är en av sladdarna på en av sidorna lite krångligare (enligt mig) än den andra att hantera!
