comment_49244
Jag har en 289 med 351 toppar. Nu är de så här att jag renoverde topparna, körde ungefär 10 mil då uppkom de ett gnissel från motorn. Ja vet ej var de kommer ifrån.
Har kollat ventspel
Har byt stötstänger
Har byt oljepump
Men har fortfarande kvar de där gnisslet :evil:
Är de nån som har nån idé??
comment_49368
Kommer det ojämnt eller följer det varvtalet?
Ja å nej när man cruisar runt så då gnäller/gnislar de. Jag hör de när ja kör å de hörs även lite utanför bilen.
Men de blir tyst när man trampar i ordentligt en längre bitt.
comment_49369
Fungerar oljepumpen som den ska?
Bort med ventilkåpan och kolla (kan bli lite oljestänk men det kan det vara värt)
Bytte du bara stötstänger eller även lyftare, vippor m.m.
Kanske vipporna är slitna också och inte samspelar med de nya stötstängerna (kanske inte så troligt men man vet aldrig)
Ja då, den snurrar på och gjör sitt jobb
Ja bytte bara stötstängerna å nån enstaka vippa som var yterst dålig.
comment_49371
Ljudet kanske kommer från generator, vattenpump, om du bytt
toppar, insug så har du inte varit på något som roterar såvida
du inte har mekat med kam eller fördelaren, jag har svårt att tro
att det kommer inifrån motorn. :roll:;)
Nej de kommer inte därifrån. Och topparna har ja inte bytt. Utan renoverat. Har kört med dom tidigare. Å då var de tyst å skönt :D
comment_49626
Hej alla. Jag hade ett liknande fenomen på min 289a'.Men det tystnade nästan helt när motorn blev VARM. Jag bytte vattenpumpen o nu går den tyst o fint utan missljud. Kanske kan vara något sådant som spökar för deg. Lycka till.
