Jonasm February 14, 2008 Report February 14, 2008 Jag har en 289 med 351 toppar. Nu är de så här att jag renoverde topparna, körde ungefär 10 mil då uppkom de ett gnissel från motorn. Ja vet ej var de kommer ifrån. Har kollat ventspel Har byt stötstängerHar byt oljepumpMen har fortfarande kvar de där gnisslet Är de nån som har nån idé?? Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 14, 2008 Report February 14, 2008 Hej.Är det gnissel av mekanisk typ eller är det gnisselsom från drivremar typ generatorem. Citera
Bullen-68Ht February 14, 2008 Report February 14, 2008 Kommer det ojämnt eller följer det varvtalet? Citera
Nenne February 15, 2008 Report February 15, 2008 Det är inte så enkelt att fördelaren behöver några droppar olja? (filttussen under rotorn). Citera
Janne Holm CMC1740 February 15, 2008 Report February 15, 2008 Fungerar oljepumpen som den ska?Bort med ventilkåpan och kolla (kan bli lite oljestänk men det kan det vara värt)Bytte du bara stötstänger eller även lyftare, vippor m.m.Kanske vipporna är slitna också och inte samspelar med de nya stötstängerna (kanske inte så troligt men man vet aldrig) Citera
Lars Oscarsson cmc383 February 15, 2008 Report February 15, 2008 Hej.Ljudet kanske kommer från generator, vattenpump, om du bytt toppar, insug så har du inte varit på något som roterar såvidadu inte har mekat med kam eller fördelaren, jag har svårt att tro att det kommer inifrån motorn. Citera
Tomas February 15, 2008 Report February 15, 2008 kolla bränslepumpen om fjädern har gått av så får du mekanisk ljudTomas cmc25 Citera
Jonasm February 17, 2008 Author Report February 17, 2008 Kommer det ojämnt eller följer det varvtalet?Ja å nej när man cruisar runt så då gnäller/gnislar de. Jag hör de när ja kör å de hörs även lite utanför bilen.Men de blir tyst när man trampar i ordentligt en längre bitt. Citera
Jonasm February 17, 2008 Author Report February 17, 2008 Fungerar oljepumpen som den ska?Bort med ventilkåpan och kolla (kan bli lite oljestänk men det kan det vara värt)Bytte du bara stötstänger eller även lyftare, vippor m.m.Kanske vipporna är slitna också och inte samspelar med de nya stötstängerna (kanske inte så troligt men man vet aldrig)Ja då, den snurrar på och gjör sitt jobbJa bytte bara stötstängerna å nån enstaka vippa som var yterst dålig. Citera
Jonasm February 17, 2008 Author Report February 17, 2008 Det är inte så enkelt att fördelaren behöver några droppar olja? (filttussen under rotorn).Hmm har inte provat..men värt ett test iaf. Citera
Jonasm February 17, 2008 Author Report February 17, 2008 Hej.Ljudet kanske kommer från generator, vattenpump, om du bytt toppar, insug så har du inte varit på något som roterar såvidadu inte har mekat med kam eller fördelaren, jag har svårt att tro att det kommer inifrån motorn. Nej de kommer inte därifrån. Och topparna har ja inte bytt. Utan renoverat. Har kört med dom tidigare. Å då var de tyst å skönt Citera
Dan53 February 21, 2008 Report February 21, 2008 Hej alla. Jag hade ett liknande fenomen på min 289a'.Men det tystnade nästan helt när motorn blev VARM. Jag bytte vattenpumpen o nu går den tyst o fint utan missljud. Kanske kan vara något sådant som spökar för deg. Lycka till. Citera
