March 4, 200817 yr comment_50433 Någon som lämnat in och fixat fukt i framlyktorna, pris var och blev det bra, hälst inom Stockholm.
March 5, 200817 yr comment_50491 Av ren nyfikenhet....vad är lösningen på problemet? Måste man byta ut massa detaljer, eller vad är det som gäller?
March 5, 200817 yr comment_50493 Hej.Problemet har funnits på ett antal bilar av olika märken, det som hjälper är någon form av ventilering i ljusinsattsen eller ettbyte till en ny som är tät mot fuckt o vatten. Nödlösning har varit att borra ett par 4mm hål på okänsligt ställe, detta för att den uppvärmda luften i strålkastaren tar med fuckten ut, ett i underkant och ett i överkant diagonalt (vetilering). Tyvärr är detta bara en nödlösning som faktiskt fungerar, nya ljusinsattser är att rekomendera efter en tid i alla fall, såvida man inte väljer att låta bli att köra i blötväder.
March 5, 200817 yr Author comment_50495 tack för tipset, på exclusive cars gör dom en tätning, man får lämna in bilen över dagen, som skruvar isär lamporna torkar dom med fläktar och tätar, dock ingen garanti att det funkar, men dom lovar att göra så gott det går. jag tänkte faktisk försöka med det, byta till nytt lär ju kosta 6000 per lampa + installation... skulle va skönt om man slapp det så här i början, vill ju börja med å styla den till min belåtenhet först..
March 5, 200817 yr comment_50496 tack för tipset, på exclusive cars gör dom en tätning, man får lämna in bilen över dagen, som skruvar isär lamporna torkar dom med fläktar och tätar, dock ingen garanti att det funkar, men dom lovar att göra så gott det går. jag tänkte faktisk försöka med det, byta till nytt lär ju kosta 6000 per lampa + installation... skulle va skönt om man slapp det så här i början, vill ju börja med å styla den till min belåtenhet först.. Detta gjordes på min bil hos EC, jag är nöjd efter det. Men vid tvätt stå inte med full fräs på lyktorna bara....
March 8, 200817 yr comment_50640 Mina lyktor är från början fixade (borrade osv) hos Exclusive Cars.Aldrig haft några problem trots året-runt körning med bilen samt ganska hård tvättning osv!Endast hört en av alla de jag snackad med som fått det fixat hos Exclusive som haft problem, och detta har de fixat till i efterhand!/Jocce
June 18, 201014 yr comment_93764 Finns det några nya rön ang. fukt i strålkastarna på en -05'a ?Jag har haft parkljusen inborrade i strålkastarna men har nu plockat bort dom och tätat hålen och trodde att problemet var löst men icke. Ska man borra avluftningshål eller limma om glasen eller.... någon som vet ??
June 18, 201014 yr comment_93769 Jag gjorde likadant med mina, med samma resultat.Bytte till nya ist (Ford orginal) har inte haft minsta problem sedan det.
June 26, 201014 yr comment_94115 HejHar fått likande problem med min Mustang 2006, har fått in vatten i främre vänster blinkers utrymmet. Någon som har tips på Verkstad i Skåne som kan fixa detta, eller en hyfsad guide hur man göra det själv? (Om man ska borra eller bara försöka få ut lampa etc och tömma den på vatten)?
June 26, 201014 yr comment_94117 Om du lägger dej och tittar upp framför hjulet, ser du baksidan på blinkersen. sitter fast tryckt med plast klipps.Ta loss hela insatsen, lossa kontakter till lamporna. häll ur vattnet låt den torka ur...återmontera KLART Kolla här http://iihs.net/fsm/?dir=391&viewfile=Side Klicka på side lamp,Front Turn Signal Lamp Bulb.pdf/Micke
