comment_50493
Problemet har funnits på ett antal bilar av olika märken, det
som hjälper är någon form av ventilering i ljusinsattsen eller ett
byte till en ny som är tät mot fuckt o vatten. :?
Nödlösning har varit att borra ett par 4mm hål på okänsligt ställe,
detta för att den uppvärmda luften i strålkastaren tar med fuckten
ut, ett i underkant och ett i överkant diagonalt (vetilering). :roll:
Tyvärr är detta bara en nödlösning som faktiskt fungerar,
nya ljusinsattser är att rekomendera efter en tid i alla fall, såvida
man inte väljer att låta bli att köra i blötväder. :shock:
comment_50495
tack för tipset, på exclusive cars gör dom en tätning, man får lämna in bilen över dagen, som skruvar isär lamporna torkar dom med fläktar och tätar, dock ingen garanti att det funkar, men dom lovar att göra så gott det går. jag tänkte faktisk försöka med det, byta till nytt lär ju kosta 6000 per lampa + installation... skulle va skönt om man slapp det så här i början, vill ju börja med å styla den till min belåtenhet först.. 8)
comment_50496
Detta gjordes på min bil hos EC, jag är nöjd efter det. Men vid tvätt stå inte med full fräs på lyktorna bara....
comment_50640
Mina lyktor är från början fixade (borrade osv) hos Exclusive Cars.
Aldrig haft några problem trots året-runt körning med bilen samt ganska hård tvättning osv!
Endast hört en av alla de jag snackad med som fått det fixat hos Exclusive som haft problem, och detta har de fixat till i efterhand!
/Jocce
  • 2 years later...
comment_93764
Finns det några nya rön ang. fukt i strålkastarna på en -05'a ?
Jag har haft parkljusen inborrade i strålkastarna men har nu plockat bort dom och tätat hålen
och trodde att problemet var löst men icke. Ska man borra avluftningshål eller limma om glasen eller....
någon som vet ??
comment_94115
Hej
Har fått likande problem med min Mustang 2006, har fått in vatten i främre vänster blinkers utrymmet. Någon som har tips på Verkstad i Skåne som kan fixa detta, eller en hyfsad guide hur man göra det själv? (Om man ska borra eller bara försöka få ut lampa etc och tömma den på vatten)?
