gugges March 17, 2008 Report March 17, 2008 Min c4 läcker lite olja vid axeln där växelväljaren sitter.Kan man byta den tätningen på plats och är det en oring eller packbox?Gugge Citera
Pelle cmc 375 March 17, 2008 Report March 17, 2008 Det sitter en Oring på kickdownaxeln som går inuti växelaxeln den byter du lätt utifrån om du tar bort växelföraren det är inte ovanligt med läckage där! Citera
gugges March 20, 2008 Author Report March 20, 2008 Det verkar som min läcker där växelväljaren går in i lådan så det borde ju finnas en tätning där.Går den att byta utifrån eller måste jag ta den tråget ?Mvh Gugge Citera
Jakob Cmc 1879 March 23, 2008 Report March 23, 2008 det sitter en packbox där...och axeln sitter fast med en mutter på insidan och för att få bort den så måste tråget och ventilhuset bort. Tror inte att den går att ta bort utifrån tyvärr. Citera
