March 17, 200817 yr comment_51136 Min c4 läcker lite olja vid axeln där växelväljaren sitter.Kan man byta den tätningen på plats och är det en oring eller packbox?Gugge
March 17, 200817 yr comment_51146 Det sitter en Oring på kickdownaxeln som går inuti växelaxeln den byter du lätt utifrån om du tar bort växelföraren det är inte ovanligt med läckage där!
March 20, 200817 yr Author comment_51235 Det verkar som min läcker där växelväljaren går in i lådan så det borde ju finnas en tätning där.Går den att byta utifrån eller måste jag ta den tråget ?Mvh Gugge
March 23, 200817 yr comment_51429 det sitter en packbox där...och axeln sitter fast med en mutter på insidan och för att få bort den så måste tråget och ventilhuset bort. Tror inte att den går att ta bort utifrån tyvärr.
