April 15, 200817 yr comment_52603 en liten fråga.ford mustang från 94 använder väl samma motor och låda som lincoln mark 8 från 94, eller?vad är det för automatlåda, vad heter den?jag har fått problem med min låda att den slirar. köpt bilen nyligen och hittade i reservhjulsbaljan en en liters flaska med olja från statoil som heter atf typ g. kan det vara så att de fyllt på med fel olja och nu måste jag byta olja och filter? är det rätt att det isf ska vara en typ f olja?var inne på http://www.castrol.com/castrol/castrolhomepage.do?categoryId=3135 och sen rek. tabell och där fick jag fram att man ska ha Transmax Z även i mustang. är det samma som typ F?mvh R
April 16, 200817 yr comment_52626 Nyare Ford lådor från ca: -81 (bl.a. AOD) ska väl ha Dextron III/Mercon.
April 17, 200817 yr Author comment_52631 det är väl fel har jag för mig. kollade här på forumet och alla säger att man ska ha typ f och inget annat. dxIII är där väl för mycket smörjning i så lådan slirar. har jag fel?frågan som är kvar är om nån vet vad det är för automatlåda?
