December 17, 200321 yr comment_3252 Hej!Jag ska så småningom lackera Mustangen invändigt, golv, bagagerum mm. efter diverse plåtjobb. Bilen är grönmetallic och frågan är om jag ska använda klarlack eller inte? Blir det inte för blankt då? eller ska man kanske använda klarlack med mattningspasta? Jag vill ju att det ska se så original ut som möjligt? Originalfärgen tycker jag ser rätt matt ut./Mikael
December 18, 200321 yr comment_3253 Du menar dom delar som är målade med samma färg som bilen utsida, alltså? Dom metallicfärger som användes på 60-talet var enskikts metallic, som inte använde klarlack över. Därför hade dom inte alls samma glans som en modern metallicfärg (inte ens på bilens utsida). Personligen skulle jag skulle lacka dessa delar precis som utsidan, dvs med klarlack.Dom delar som är lackade i "inredningsfärg" (dörrsidor invändigt, instrumentpanel mm) ska däremot inte vara högblanka (ingen klarlack där alltså).
December 18, 200321 yr Author comment_3267 Hej, tack för ditt svar. Lika bra, som du säger, att lägga på ett varv med klarlack.
