May 7, 200816 yr comment_53808 Hej!Fick 2:a på besiktningen för ojämn bromsverkan bak på min -67, 289:a. Tyvärr verkar det som packboxarna läcker. Vet någon var jag hittar nya och hur man byter Jag behöver nog nya bromsbelägg oxå, var köper man sånt Mycket tacksam för svar MVHTomas
May 7, 200816 yr comment_53812 Hej.Köp nya hjulcylindrar och nya backar, finns att köpahos exempelvis Amerikan Racing, Hansen Racing,Norrlads Custom. Det är lättare och bättre att byta än att packa om,en ompackad cylinder är inte att lita på. Har du en Mekonomenbutik i din närhet så kanskedom är återförsäljare åt Hansen, brukar vara detbästa sättet att få tag på de slitdelar man behöver.
May 7, 200816 yr comment_53823 Hej Lasse!Jag tror att han menar packboxen (tatningsringen) runt bakaxeln och inte bromscylindern. De ar ganska latta att byta. Du behover dra ut axelnoch dra ut packboxen. Det lattaste sattet att gora detta ar att sla liteforsiktigt pa kanten sa att den staller sig lite snett och dra ut den med en tang. Darefter satter du tatningsmassa typ Permatex runt yttreringen och olja pa lappen av gummitatningen. Jag brukar anvanda lite fett.Darefter slar du forsiktigt in hela tatningen genom att anvanda enstor hylsa som passar utanpa tatningsringen. Eftersom du formodligenfatt bakaxelolja pa bromsbanden ar det nog lika bra att byta dessa.Hansen har formodligen som Lasse sager alla prylar du behover.Lycka till.Mvh Bosse
May 8, 200816 yr comment_53825 Det sitter även två papperspackningar där, som kan vara lika bra att byta samtidigt. En sitter mellan bakaxelröret och bromsskölden, och den andra sitter mellan bromsskölden och hjullagerhållaren. Du måste ju lossa på hjullagerhållaren för att dra ut drivaxeln, och då är det lätt att den yttre packningen skadas, men det är billiga packningar, så jag rekommenderar att man införskaffar båda.
May 8, 200816 yr comment_53842 Hej.Jag har samma problem på min -68. Hur får man loss, så att man kan dra ur drivaxeln? Någon som vet?
May 8, 200816 yr comment_53869 Det basta verktyget for att fa ut drivaxlar ar en slagavdragare (ej saker pa om det heter sa pa Svenska). Lanade en sadan sjalv forra sommaren nar mitt hogra bakhjulslager skar pa vag fran en traff. Broderna Karlsson pa Ford i Mora var bussiga och lanade ut den. Mvh Bosse
May 9, 200816 yr comment_53876 Ett annat fusksätt, om man inte har en slagavdragare, är att vända bromstrumman bak och fram och sätta på hjulmuttrarna lite löst. På så sätt kan bromstrumman användas att "slå" med. Oftast behövs det så lite för att få ut drivaxeln, det kan räcka med ett par lätta slag med trumman.
May 9, 200816 yr comment_53901 Ett annat fusksätt är att ta fälg med däck som sattpå bilen och skruva dit hjulmuttrar så att det ärnågon cm fri gänga kvar på hjulbultarna, tryckfälgen i botten och ta tag kvart i tre, ryck tillutåt. Fälg och däck väger en del så det brukar släppanäsan direkt, eller efter något extra försök. Vanligaste oljeläck i bromstrummorna bak ärannars smådroppande hjulcylindrar, det är ocksådå när dessa läcker som bromsband blir förstörda,jag har själv råkat ut för detta ett antal gånger. Anledningen till att det kan smådroppa frånhjulcylindrar är att cylinderns lopp blir ägg format,detta för att vatten i bromsvättskan lägger sig i underkant och fräter i cylinderns underkant. Detta med läck från hjulcylindrar är oftast bara vid besiktning och körning på bromsprovaren somdet upptäcks, bromsverkan är nästan noll trotsatt parkeringsbromsen fungerar.
May 11, 200816 yr Author comment_53946 Tack för alla bra svar Då är det bara att börja riva.....Tomas
