comment_54185
på broms servoen sitter en enveis ventil så når du "bremser" på motoren- høyt vakuum suger den luft fra servo till innsug . Med en gang du gasser /vakum i manifiol blir mindre stenger ventilen og du har en "tank" som du bruker av når du bremser ... anngående C4 kassa - se kvadraten på slangen det er ikke mye vakuum den trenger .. Samme med vakuum klokka på fordeleren ..
