comment_55392
Jag skickar min Musse Cab -05 till Sverige och förbereder mottagningen som flyttsak.
Bytte blinker/parkljus-glasen mot genomskinliga, men stöp på sidoljusen bak. Jag försökte förgäves koppla ur sidoljuset men kom inte åt lyktan innefrån eller underifrån. Jag började på vänstersidan men gav upp. Ville inte skruva loss subban på högersidan innan jag visste hur man gjorde.
Då tänkte jag att jag följer sladdarna tills de går upp i bagageutrymmet och kapar av dem där. De ser ut att gå i plaströr med räfflor på tvären längs kofångarens insida och möts en 15 cm till höger om mitten bak. Därifrån går tre sladdar, med tejp runt, upp igenom bagagegolvet. Men på ovansidan kommer det ut TVÅ sladdar 15 cm till VÄNSTER om mitten. De går in i en sladdknippa där och försvinner in i elsystemets mysterier. Vet inte om det var rätt sladdar och vågade inte klippa.
Nu har den åkt iväg på trailer och dyker upp i Svedala om en månad.
Någon som har bra tips?
Ta en liten skruvmejsel och bänd försiktigt bort glaset. Gjort på 5 sekunder ! Dessutom så godkänns numera röda sidoljus, så du behöver inte göra nånting :-)
Bänd inte för all del, tryck i karossens riktning fram eller bakåt beroende på sida och sedan utåt så släpper hela glaset med lamphållare. Du känner på vilket håll glaset flyttar sig i sidleds.
Intressant detta med om huruvida de röda numera sidolamporna är godkända, jag tyckte att jag läst detta nånstans oxå - någon som vet mer?
  • 2 months later...
comment_59560
Angående om de röda sidolyktorna är godkända - jag ringde Besiktningens tekniker på 0771-600800 inför regbesiktningen. Klart besked: de är inte tillåtna. Tipset var att koppla ut glödlampan vilket jag gjorde genom att pilla lyktans glas FRAMMÅT så poppar det ut.
I övrigt medger import som flyttsak flera trevliga undantag från kraven:
blinkers bak får vara röda
blinkers fram får vara vita
sidoblinkers behövs inte
strålkastartorkare behövs inte (gäller även andra än flyttsak)
bullerintyg behövs inte
Detta måste vara uppfyllt:
inte tonade rutor fram
vita eller gula positionsljus fram, inte orange färg
VIN-nummer skall stansas in
Reglerna har diskuterats i många inlägg och kan läsas i VV 2003:22 och undantagen finns i VV 2003:25. Men texterna är kompakta så jag ringde BP ändå.
